纸张缺陷在线检测系统的原理及功能
今日头条
1193人已加入
精谱测控纸张缺陷在线检测系统的功能与优势
纸张作为食品、医药行业包装材料的主要形式,已经成为工业产品不可或缺的原材料。在纸张的生产过程中,由于生产工艺及现场环境等影响,容易造成纸张表面出现蚊虫、孔洞、黑点、线条、褶皱等缺陷。这些缺陷不仅影响纸张产品的外观,更重要的是降低了纸张的使用性能。如何在生产过程中及时检出纸病缺陷,消除生产的根源,实现控制和提纸张的表面质量,一直是造纸行业追求的目标。
现代工业生产对纸张表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,基于CCD的纸病检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多造纸企业所应用。
精谱测控纸张缺陷在线检测系统产品简述
高品质的纸张不允许出现孔洞、夹杂、破损等各类缺陷。纸张表面缺陷检测系统能在线对生产制造过程中产生的表面缺陷进行高速、精确的检测。系统能根据表面缺陷的特征,实时识别并对缺陷分类,结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等。它广泛应用于新闻纸、特种纸、铜版纸、白板纸、美术纸、文化纸、香烟纸等产品的表面缺陷检测。
精谱测控纸张缺陷在线检测系统检测原理
生产线正常生产时,高亮的LED线性聚光冷光源采用透射的原理照射在产品表面(对于纸张较厚、表面缺陷检测角度要求较高的的纸张产品采用反射的检测原理),架设在生产线上的线阵相机进行实时同步扫描,同时系统将相机采集到的纸病图像通过SIMV图像处理单元进行瑕疵分割处理。由于瑕疵图像的灰阶与正常产品的灰阶存在明显差异,从而使系统能够发现瑕疵,同时对瑕疵进行有效的判定、分类。
精谱测控纸张缺陷在线检测系统技术参数
检测对象:新闻纸、特种纸、铜版纸、白板纸、美术纸、文化纸、香烟纸、镭射纸等
典型瑕疵:刮痕、亮点、破损、黑斑、孔洞、皱褶、油斑等
检测宽度:任何宽度(可通过相机的组合满足不同的幅宽)
检测速度:MAX2000m/min
检测精度:0.2mm~2mm (取决于检测速度和相机数量)
瑕疵标识:声光报警、实时贴标、实时显示瑕疵坐标信息分布图
精谱测控纸张缺陷在线检测系统功能
丰富的软件功能,系统在检测区域可按列分区;
精确的瑕疵坐标分布图,显示当期及前后多个瑕疵具体图像;
实时瑕疵信息展示,记录当前瑕疵的类型、面积(直径)、横纵向位置等信息;
产品基本信息模块,记录产品批次号、型号、规格、班号、操作员等信息(可自行修改);
实时的检测米数、报警信息显示;
系统能按照缺陷等级和缺陷类别进行分类;
周期性连续性瑕疵的自动报警,可自行设置报警密度;
自动生成每卷产品的瑕疵记录报告,用户可随时调用信息打印;
自动换卷并自动打印质量报表;
可与用户产线联动,提供远程技术服务;
软件功能及界面可根据用户要求进行定制开发。
    责任编辑:tzh
