污水流量计的相关标准有哪些
今日头条
1193人已加入
随着国家对环境污染问题日益重视,我国对建立环境监测管理体系、加大环境监测力度提出了更高要求。国家对水污染源在线监测系统仪器设备的技术指标、安装、调试及运行、数据有效性判别等提出了具体的技术要求,但如何保证污水流量计监测数据的准确、如何对流量计进行质控或数据有效性判别,未进行详细规定。目前废水监测点水质在线监测设备运行与维护程序规范完整,整体运行情况较为良好,能够按照国家要求开展工作。但企业对污水流量计的运行维护关注较少,运行维护中存在着流量计安装不规范、流量计未进行检定 与校准等方面的问题,从而影响流量数据的可靠性、真实性与准确性。目前国家保证污水流量监测质量的技术要求主要分为3类,分别是:
1、环保部门颁布的产品技术要求,其中HJ/T 366—2007《环境保护产品技术要求超声波管道流量计》、HJ/T 15—2007《环境保护产品技术要求超声波明渠污水流量计》、HJ/T 367—2007《环境保护产品技术要求电磁管道流量计》等规定了污水流量计的技术要求、检验项目、试验方法、检验规则等方面的要求,是流量计进入环境保护领域使用的门槛。
2、建设部门颁布的流量计测量标准,其中CJ/T 3008.2—1993《城市排水流量堰槽测量标准矩形薄壁堰》、CJ/T 3008.3—1993《城市排水流量堰槽测量标准矩形巴歇尔槽》等建设标准涵盖了流量计的结构、流量公式、制作、安装等方面内容。
3、计量部门颁布的流量计检定规程,JJG 1030—2007《超声流量计》、JJG 1033—2007《电磁流量计》、JJG 1033—2007《明渠堰槽流量计检定规程》(试行) 等计量检定规程规定了对产品规格、性能、不确定度等进行定期检测,确保流量测量的不确定度在标准范围内。
三种流量计相关标准中,测量技术标准是流量测量准确的基础,环保产品技术要求及计量检定规程是保证测量准确的外部质控要求。
       责任编辑:tzh
