什么是远程监控(RMON)
传输网/接入网/交换网
7人已加入
什么是远程监控(RMON)
RMON:Remote Monitoring MIBs (RMON1 and RMON2)
远程监控(RMON)是一个标准监控规范,它可以使各种网络监控器和控制台系统之间交换网络监控数据。 RMON 为网络管理员选择符合特殊网络需求的控制台和网络监控探测器提供了更多的自由。
RMON 最初的设计是用来解决从一个中心点管理各局域分网和远程站点的问题。RMON 规范是由 SNMP MIB 扩展而来。 RMON 中,网络监视数据包含了一组统计数据和性能指标,它们在不同的监视器(或称探测器)和控制台系统之间相互交换。结果数据可用来监控网络利用率,以用于网络规划,性能优化和协助网络错误诊断。
当前 RMON 有两种版本: RMON v1 和 RMONv2 。 RMON v1 在目前使用较为广泛的网络硬件中都能发现,它定义了 9 个 MIB 组服务于基本网络监控; RMON v2 是 RMON 的扩展,专注于 MAC 层以上更高的流量层,它主要强调 IP 流量和应用程序层流量。 RMON v2 允许网络管理应用程序监控所有网络层的信息包,这与 RMONv1 不同,后者只允许监控 MAC 及其以下层的信息包。
RMON 监视系统有两部分构成:探测器(代理或监视器)和管理站。 RMON 代理在 RMON MIB 中存储网络信息,它们被直接植入网络设备(如路由器、交换机等),代理也可以是 PC 机上运行的一个程序。代理只能看到流经它们的流量,所以在每个被监控的 LAN 段或 WAN 链接点都要设置 RMON 代理,网管工作站用 SNMP 获取 RMON 数据信息。
RMON MIB 有不少变种。例如,令牌网 RMON MIB 提供了针对令牌网网络管理的对象。 SMON MIB 是由 RMON 扩展而来,主要用来为交换网络提供 RMON 分析。
最新出现的RMON II标准
RMON II标准能将网管员对网络的监控层次提高到网络协议栈的应用层。因而,除了能监控网络通信与容量外,RMONII还提供有关各应用所使用的网络带宽量的信息,这是在客户机/服务器环境中进行故障排除的重要因素。
RMON在网络中查找物理故障,RMON II进行的则是更高层次的观察。它监控实际的网络使用模式。RMON探测器观察的是由一个路由器流向另一个路由器的数据包,而RNOM II则深入到内部,它观察的是哪一个服务器发送数据包,哪一个用户预定要接受这一数据包,这一数据包表示何种应用。网管员能够使用这种信息,按照应用带宽和响应时间要求来区分用户,就象过去他们使用网络地址生成工作组一样。
RMON II没有取代RMON,而是它的补充技术。RMON II在RMON标准基础上提供一种新层次的诊断和监控功能。事实上,RMON II能够监控执行RMON标准的设备所发出的意外事件报警信号。
在客户机/服务器网络中,安放妥当的RMON II探测器能够观察整个网络中的应用层对话。最好将RMON II探测器放在数据中心或工作组交换机或服务器集群中的高性能服务器之中。原因很简单,因为大部分应用层通信都经过这些地方。物理故障最有可能出现在工作组层,实际上用户是从这里接入网络的。因而目前布置在工作组位置的RMON最为有用,且使用起来最为经济有效。
