滑码,滑码是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
滑码,滑码是什么意思
fa、fb是数字流的写入时钟频率,fc是交换节点的读出时钟频率,它们在同一基准频率的上下总会有偏差。
滑码:由于时钟频率的偏差引起码元的漏读与重读,相应地导致数码的丢失与增加的现象。
假设缓存器的存储器仅1 bit时,滑码示意图1:
当fa>fc时,读写时差Td 随时间增加而增长,超过1 bit间隔时会产生一次漏读,丢失1个码元;当fb<fc时,读写时差Td 随时间增加而减少,减少至0时会产生一次重读,增加1个码元。
滑动产生的传输损伤对不同的通信业务产生的效果是不同的,信息冗余度越高的系统,滑动的影响就越小。滑动对于话音传输的影响不大,一次滑动相当于丢失1个样值; 对于数据传输,滑动影响较大 ; 对有些数据图象业务,滑动将导致画面冻结。
滑 码
基本定义
数字交换机在进行时隙交换时,要求各交换时隙在时间上对准,即要求交换设备与出入中继接口的数据流同步。解决办法为在中继接口中设置缓冲存储器。该存储器以中继传输线路所提取的时钟写入,以交换机时钟读出。由于两者时标的差异,有可能隔一定时间重复读一帧或丢失一帧,这称为滑码。
通信中所说的同步包括两个概念:频率同步和时间同步。对于数字通信而言,频率同步是至关重要的第一要务。在现代数字通信网中,特别是移动通信网络,相当部分的显性故障是由隐性的同步问题所引起的。
同步问题比较突出,主要可以归结为长期固定频偏、短期反复变化的频偏和频繁的大的相跳以及定时链路瞬断等四种情况。
长期固定频偏表明网络没有同步。长期固定频偏的存在必然导致周期性的滑码。而滑码会对移动电话业务的通信质量造成劣化,严重时引起断话、掉话;对移动数据业务,特别是GPRS 业务会造成大量丢失数据,甚至无法正常开通等情况。
同步问题产生的原因
理想情况下, SDH 网络中的所有网元都应该与通用时钟(UTC: Universal Time Clock) 同步。在实际条件下, 不可避免地存在干扰, 并导致与严格同步之间的偏差。物理原因有: 同步时钟振荡器的相位噪声和漂移、传输路径中与温度相关的传输时延变化。它们导致缓慢的、经常周期性的相位波动(通常称为漂移) 。另一个物理原因是由于分配时钟信号时, 使用了很多本地时钟参考时钟源( PRC) 。尽管PRC 具有高精度, 但在下列情况下仍然会产生一些与系统相关的同步问题。
(1) 网络的损伤影响同步传输, 在数字传输网中有一些固有的特性导致定时损伤(如环境温度漂移、候时抖动、PDH中缓冲器的上溢/ 下溢、SDH由于上述原因造成指针调整等等) 。
(2) 几个网络之间的互操作, 它们分别采用不同的参考源( PRC) , 从而形成同步“岛”
(3) 新型可生存的拓扑结构能反向、改向和打破定时等级。
(4) 不同技术之间的传输, 例如从SDH 网络到PDH、ISDN、GSM或ATM(在接入部分) 。
(5) 人的介入和手工维护会干扰定时设备: 日常维护和人为的介入是定时失效的不可避免的根源。
(6) 当同步链中断时, 网元(SEC) 立即通过接受其它参考时钟或切换到继承或称保持(如: Holdover)模式来处理中断。
(7) 本地源频率精度下降(如SEC 从10E - 11 变到10E - 6) 。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 滑码
