准同步/主从同步,准同步/主从同步是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
准同步
在一个数字网中各个节点上,分别设置高精度的独立时钟,这些时钟产生的定时信号以同一标速率出现,而速率的变化选择在规定范围,故滑动率是可以接受的。各节点之间没有定时信号的传输链路,以及校准时钟的控制信号。
优点:网络结构简单,由于各节点时钟均为独立时钟,不受其它节点时钟的控制,网络节点的增设与改动都很灵活。
缺点:为保证网络的同步性能,网内各节点时钟应该具有相同的时钟等级,各个时钟都要求有很高的频率精度,网络成本必然很高,而且难以控制管理,网络的同步性能不能得到保证。
国际网络一般采用准同步方式,可以避免国家之间的从属与牵制;军事通信网络为提高网同步的抗毁能力,一般也采用准同步。
主从同步
将一个时钟作为主(基准)时钟,网中其它时钟(从时钟)同步于主时钟。基准时钟信号的传输是依靠建立的同步网来进行的,可以呈现两种结构:
1.星状结构
基准时钟通过链路直接传至从节点;
2.树状结构(主从同步的基本结构)
网络中有些节点与拥有基准时钟的主节点之间无直接传输链路,这时必须采用逐级传递的方式,传输线路呈树状结构, 如图2。
最高的一级时钟为符合ITU建议的G.811性能规定的时钟,也就是基准时钟(主钟),一般放置在主节点的中心交换局内;二级时钟是它的从钟,通过相连的定时链路提取定时,并滤除由于传输带来的损伤,然后将基准定时信号向下级节点时钟传递;三级时钟从二级时钟提取定时。用锁相技术使主时钟和从时钟之间的相位差保持不变或接近于零。
我国数字同步网的等级分为四级。
优点:单向传输控制,比较简单,特别适合于星形或树形结构网络;从钟采用普通的锁相环路来提取定时,对VCO的频率精度要求不是很高,故而成本较低。
缺点:一旦主节点的基准时钟失效或定时传输链路发生故障,将会导致整个网络或局部失去同步能力,必须设置多重备份设备; 单向控制将使定时链路的传输扰动影响定时基准,且传输扰动沿着传输链路逐段积累,会在一定程度上影响网络的时钟同步质量。
