风机轴主轴轴承位磨损的修复方法
今日头条
1194人已加入
风机主要应用于冶金、石化、电力、城市轨道交通、纺织、船舶等国民经济各领域以及各种场所的通风换气。除传统应用领域外,在煤矸石综合利用、新型干法熟料技改、冶金工业的节能及资源综合利用等20多个潜在的市场领域仍将有较大的发展前景。
风机在长期连续运转过程中因为温度、振动等因素的影响,经常会出现轴承位磨损的问题,轴承位磨损后会造成轴承温升过高、振动等现象,加速轴承损坏,甚至造成意外停产事故,所以及时的对风机轴修补非常的关键。
某水泥企业风机轴主轴轴承位磨损,轴径160mm,宽度80mm,单边磨损深度0.15-0.2mm,转速960r/min,工作温度50℃左右。企业对风机轴修补采取过两种方法,但效果不好或者费用太高。之前采用过其他材料修复但无法保证同心度与过盈量,修复开机以后电流一直高出常规运行电流,虽然可以正常使用但是能耗成本在无形中变高了;后续采购了一根新轴,更换过后,能耗大大降低,但只运行半年所浪费的电量就可以在更换一根新轴了。
在后续了解到索雷碳纳米聚合物材料可以采用工装修复工艺进行修复,在保障同心度的同时,还可以保证轴承的过盈量,保障设备的正常运行。所以立即采用了该技术,此材料不仅能够很好的缓冲和抵抗机械运转过程中受到的综合机械力,而且可以更好的保证轴承位及轴承之间的100%面配合,并且可以在现场进行在线修复,大大缩短修复时间。
风机轴修补快速处理过程如下:
(1)使用氧气乙炔对轴承位磨损表面进行烤油碳化处理;
(2)用磨光机进行打磨,直至漏出金属原色并表面粗糙;
(3)空试工装确认无误后,用无水乙醇清洗修复表面;
(4)将SD7000脱模剂均匀涂抹至工装内表面;
(5)调和碳纳米聚合物材料SD7101H涂抹至轴承位磨损表面;
(6)固定工装,加热固化;
(7)拆卸工装并清理多余材料,用工具检查修复尺寸;
(8)安装轴承,测量游隙,完成修复。
     责任编辑:tzh
