如何将M.2 SSD变成高速移动固态硬盘
今日头条
1193人已加入
由于工作的关系,积累了大量的数据,即便是手头上有一个32GB的U盘,一个512GB的移动硬盘,存储空间依然捉襟见肘,在传输速度方面也是有点不太理想。
在这样情况下,自己一直想着重新再去入手一款移动存储设备。考虑再三,最后还是决定自己DIY一个移动固态硬盘,几方面原因吧:首先传输速度更快,性价比高,再者改装方法也很简单,更重要的是如果电脑设备哪天需要升级,固态硬盘还可以恢复成原始状态使用。
接下来就来分享一下我组装的教程和心得
我选择的是aigo固态硬盘P3000,打算配合硬盘盒,自己组装个移动固态盘玩玩;首先这里先简单介绍下aigo固态硬盘P3000这款产品,M.2接口,NVMe1.4协议(PCIe3.0×4);闪存颗粒是镁光的TLC原厂晶圆封装;主控是InnoGrit英韧科技IG5216,英韧科技是国内做主控芯片最好的公司之一;正常装机的读取速度可达3300MB/S,写入速度2900MB/S。
因为这次没有打算装机使用,加上接口的速度限制,想着也是自己使用作为数据存储的设备,所以对速度并没有太苛刻的要求。下面我们继续移动固态硬盘的DIY。
安装时首先划开上盖取出里面的PCBA主板,将固态硬盘插到主板的接口上,装上固盘螺丝后放回外壳中就即可。这样一个DIY的移动固态硬盘就完成了。
需要提醒大家的是在买之前一定要注意固态硬盘和硬盘盒是否匹配,先选好一个高性价比的固态硬盘,看一下接口和传输协议,再买个与之对应的硬盘盒。
aigo固态硬盘P3000是699元秒杀的,硬盘盒128元。虽然移动硬盘是通过USB或Type-C接口连接电脑的,因为接口的限制,传输速度要比原本的M.2接口慢许多,但是经过我实测,笔记本上的Type-C接口(3.0标准)可以达到420MB/S左右的读写速度。
使用USB3.1接口则可以达到780MB/S的读出速度,899MB/S的写入速度,传输20GB的文件只需25秒。(据说雷电接口可以实现更高的读写速度,但是因为本人身边电脑都没有雷电接口,而且雷电接口的硬盘价格略贵,所以这次也没尝试,如果朋友有类似测试,可以分享下)
咱们再对比一下市面上容量1TB的移动固态硬盘的传输速度,850元的闪迪传输速度550MB/S,900元的三星传输速度540MB/S,同价位的联想读取速度430MB/S,写入速度400MB/S。而且这些数据也只是官方宣传连续读写的最快速度,实际使用时很有可能还达不到。
这样一比较DIY移动硬盘的价格和速度优势就显而易见了,当然,aigo固态硬盘P3000的价格本身就比同类产品优惠100多元。
跟同行业其他产品相对比的话,这次DIY移动硬盘的价格还是比较实惠的,都加起来也只需要850元不到的价格,既能达到420MB/S左右的读写速度(3.0标准),如果是USB3.1接口则可以达到780MB/S的读出速度,899MB/S的写入速度,传输20GB的文件只需25秒。对于本次改装成果还是非常满意的,有同样需求的朋友,不妨考虑下我的方法。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
