比入手移动固态硬盘还实惠!aigo国民好物P3000+硬盘盒DIY
今日头条
1191人已加入
闲置下来的SSD固态硬盘,如果长期不使用,最终等着的只会是淘汰的结局。为了物尽其用,自己组装一个移动固态硬盘绝对是一个正确的选择。同时,对于绝大多数人来说,移动存储设备在工作中绝对是非常必要且实用的装备。
所以,我打算将手里闲置的SSD改装成移动存储设备;我用的是aigo固态硬盘P3000,是之前用于测试的产品,目前正好是闲置状态;这款aigo固态硬盘P3000采用的是M.2接口,NVMe1.4协议(PCIe3.0×4);闪存颗粒是镁光的TLC原厂晶圆封装;主控是InnoGrit英韧科技IG5216,英韧科技是国内做主控芯片最好的公司之一;正常装机的读取速度可达3300MB/S,写入速度2900MB/S。
之前测试过这款产品的装机性能,官方数据还是非常可靠的。这次由于没有打算装机使用,就是想将它做成储存移动硬盘。所以对速度并没有太高的要求,再加上接口的限制,不同接口的速度也不一样,所以对速度也有着心里准备。下面我们继续移动固态硬盘的DIY。
安装时首先划开上盖取出里面的PCBA主板,将固态硬盘插到主板的接口上,装上固盘螺丝后放回外壳中就即可。这样一个DIY的移动固态硬盘就完成了。
需要提醒大家的是在买之前一定要注意固态硬盘和硬盘盒是否匹配,先选好一个高性价比的固态硬盘,看一下接口和传输协议,再买个与之对应的硬盘盒。
虽然移动硬盘是通过USB或Type-C接口连接电脑的,因为接口的限制,传输速度要比原本的M.2接口慢许多,但是经过我实测,笔记本上的Type-C接口(3.0标准)可以达到420MB/S左右的读写速度。
使用USB3.1接口则可以达到780MB/S的读出速度,899MB/S的写入速度,传输20GB的文件只需25秒。
咱们再对比一下市面上容量1TB的移动固态硬盘的传输速度,850元的闪迪传输速度550MB/S,900元的三星传输速度540MB/S,同价位的联想读取速度430MB/S,写入速度400MB/S。而且这些数据也只是官方宣传连续读写的最快速度,实际使用时很有可能还达不到。
由此可见,这种DIY固态硬盘盒的做法,不仅能够带来更加快速的传输速度,而且,在其成本方面也极为实惠。就拿850元的闪迪1TB容量移动固态硬盘来说,我这次DIY的P3000+硬盘盒的价格也就不到850元,P3000秒杀价699元,硬盘盒也仅需128元。
所以,如果你也想要用最少的价钱获得一块高速的移动硬盘,不妨考虑考虑我这种DIY的方式,毕竟,这样确实能够节约我们的预算和成本,但不会影响到我们最终的实际传输速度,赶快自己动起手来吧!还能享受到DIY的乐趣!
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
