今日头条
在工业生产中,产品的生产制造需要经过很多工艺程序。一些产品或材质在经过某些工艺时,需要在表面涂覆一层保护材料,完成工艺后再将保护材料去除。AVENTK所生产的临时遮蔽UV胶就是用于这一应用点的。
AVENTK临时遮蔽UV胶可在侵蚀性表面处理操作(如电镀,阳极氧化,喷砂处理,空气等离子喷涂,酸性剥离,介质喷砂,喷丸处理和抛光等)中提供出色的表面保护,适用于保护航空航天和医疗植入行业中的钢,铝,钛,钴和其他常用金属。并且不含非反应性溶剂,通过UVLED固化灯照射后可快速固化。临时遮蔽UV胶在固化后形成保护胶膜,完成保护后,可通过手动剥离、热水浸泡、常温水浸泡及加热等方式轻松除胶。
AVENTK推荐胶水
AVENTK临时遮蔽UV胶具有较强的耐油性、耐腐性和绝缘性,可用于金属、玻璃及塑料材质表面处理时,特定部位的过程保护。如需选择临时遮蔽UV胶,AVENTK推荐以下几款胶水:
1.6002型号UV水解胶:这款胶水对玻璃和芯片具有一定的粘接力,耐受多种工艺,可用作临时保护,保护完成后可用常温水快速水解清除。
2.6003型号UV水解胶:这也是一款UV水解胶,耐受常温水冲洗。和6002不同的是,这款胶水解胶方式为使用80℃热水浸泡,可在3分钟内快速水解清除。
3.6004、6006型号UV可剥胶:这两款胶水适用于玻璃、金属和PCB板的临时保护,可耐受高温喷涂工艺,保护完成后可手动剥离去除。
4.6011型号UV热解胶:AVENTK 6011系列是一款用于临时保护的UV热解胶,胶水通过UV固化后具有一定的粘接力,可应用于摄像头玻璃镜片加工、指纹玻璃镜片加工等玻璃镜片的CNC加工工艺,对金属制具(铝合金、不锈钢)有一定的附着力。而且该产品可以调整粘度,适合喷涂、刷涂、丝印等上胶工艺。
责任编辑:tzh
