专用于摄像模组的低温热固胶水
今日头条
1191人已加入
安防摄像头选胶
前段时间,有客户在网上找到AVENTK,咨询安防摄像头粘接胶水。客户告知用胶点是铝合金与PC材质镜片粘接,目前客户使用的是环氧AB胶,出现的问题是在经过低温时(放置在零下10度的冰箱)会发生脱落的现象,而且是批量的脱落。
客户表示在网上看到很多摄像模组行业的头部企业都是我们的客户,并且我们摄像模组胶水产品种类很多,包括UV胶、环氧胶、低温热固胶、变色胶等等,因此想咨询是否有适合替代环氧AB胶的产品。
AVENTK推荐低温热固胶
为了更好地解决客户的粘接需求,AVENTK业务和技术人员到客户产线进行了考察,了解到客户目前粘接的部位是镜片和底座,之前采用的是玻璃镜片,现在改用了PC材质的镜片。一般来说,这种应用点使用UV胶水就可以很好地完成粘接,客户也表示之前就是使用的UV胶,但是后来因为需要在整个镜头的外圈丝印一层黑色的膜,导致再进行镜片和底座的粘接时就无法用UV胶实现了。
因此目前客户使用的是环氧AB胶,并且客户在铝合金底座上面氧化了一层,所以目前的问题就是用环氧AB胶粘接后(24小时常温固化)做高低温测试时低温会发生脱落现象。经过讨论后,AVENTK建议客户选择AVENTK专用于摄像模组的低温热固胶水,并且提供样胶供客户进行测试。果然,测试效果表明AVENTK低温热固胶水效果明显比环氧AB胶好,并且因为AVENTK所提供的低温热固胶韧性好,即使低温情况下也依旧保持较强的粘接力,解决了客户一直担忧的脱落问题。
在摄像模组用胶方面,AVENTK全方位的产品能够满足多种粘接需求,因此AVENTK摄像模组胶水也受到各大摄像模组制造厂商的喜爱,成为长期的合作伙伴。如果您也有摄像模组用胶方面的问题,不妨联系AVENTK,相信能找到满意的胶水!
责任编辑:tzh
