传输网/接入网/交换网
线路调节,线路调节是什么意思
线路调节是一种改善电气或通信链路质量的技术。几种线路调节方法如下所述:
电源调节设备是专门设计来消除电源带来的问题,这些问题可能破坏敏感的计算机设备。要调节的电源问题包括电涌、尖峰和瞬态以及由中性线对地连接引起的交流声干扰。后备电池能预防电力下降,电力下降会导致衰落(电压降低)。
线路调节也是在您租用高速服务(例如T1)时电话公司要做的事。安装在客户站点的CSU:(信道服务单元)以均衡功能和信号再生的方式提供它自己的线路调节功能。连接终端用户设备到本地数字电话回路的一个数字装置。CSU是一种设备,能够把局域网(LAN)通信系统的数据帧转化成适合广域网使用的数据帧,或反向转化。经常与数据服务单元一起被称为CSU/DSU,它们组合成一个独立的单元,实际上就是组合成一个既复杂又昂贵的调制解调器。 线路调节装置也可用于调制解调器连接。这些线路调节装置可以帮助改善本地回路带来的问题,例如会降低吞吐量的周围线路干扰。如果线路没有干扰,调制解调器则能以全部潜能运行。这种线路调节装置提供阻抗匹配,这可减少电气信号经过本地回路时所产生的反射。它们还可均衡在站点之间流动的电流以降低线路周围的模拟干扰和保持信号频率强度以减少电路损失和提高线路质量。 中继器是为了解决电缆长度问题而用的.它可以将传送信号放大,从而使它在网络上传输的更远.先进的中继器通过放大和再生信号可以扩展介质的传输距离。例如,用于扩展以太网的中继器就是线路调节装置的一种形式。他们再放大衰减的信号并执行对信号进行调节的其他功能。
