安卓工控主板双网口有什么用途
今日头条
1193人已加入
双网口就是一般你能看到的就是两个网卡接口接网线的(网卡芯片 一般是集成在主板上),在操作系统里面可以看到的是两块网卡,你可以通过接入不同的线路设置不同的IP以达到服务器多IP访问或者其他效果的功能。这么说,双网口主板对于普通用户来说在普通上网应用来说肯定是没有什么用途,但是如果用户要搭建服务器的话就完全不一样了。我们可以使用其中一个网口连接外网,而另一个网口可以连接交换机或者内网网络。最后,再将两个网卡桥接,就能够搭建一个简单的家用级服务器。现在双赞工控跟大家看看安卓工控主板双网口有什么用途?
一、双网口工控主机
以前的工控机绝大多数都是趋向于单网口的工控机,但是现今越来越多的工控机需要有更多的功能,单网口在很多的功能中处于弱势,已经不能满足客户的需求。所以双赞科技研发了一款双网口的工控主机。
双赞SZ328A工控主机基于 Rockchip RK3288 芯片平台,四核 ARM Cortex-A17 核,主频最高达 1.8GHz, Mali-T764 GPU,芯片性能优异。板载有 VGA、HDMI 显示输出接口,支持双屏异显功能。板载 2 路百兆 以太网,WIFI/BT4.2,Mini-PCIE 接口及 SIM 座,可接 4G 通信模块。板载 2 路 RS485,8 路 RS232,8 路 GPIO,6 路 USB,方便连接各种工业设备。支持 Android\Linux 系统,软件支持完善,适合企业开发 各类智能终端产品,可降低研发门槛,缩短产品研发周期。
二、双网口软路由器
软路由器是指利用主机或服务器配合软件形成路由解决方案,主要靠软件的设置,达成路由器的功能;而硬路由则是以特有的硬设备,包括处理器、电源供应、嵌入式软件,提供设定的路由器功能。 软路由器只能工作于以太网络,实现局域网之间的互联。硬件路由器拥有丰富的接口类型,因此适用于各种类型的网络,既可应用于局域网的互联,也可用于广域网和Internet互联。
三、 双网口录像机
企业内网和监控网连接、冗余链路保障监控稳定等等都需要双网口录像机,它有几个工作模式。
1、多址设定
两张网卡参数相互独立,网卡独立工作。
2、容错模式
两张网卡使用相同的IP 地址,当一块网卡的网络出现故障时,系统启用备份网卡来保证系统的网络工作正常。
3、 端口聚合
两张网卡使用相同的IP 地址,将录像机的两个网口汇聚在一起形成一个逻辑上的物理端口,聚合后可以增加带宽;同时,两个网口之间彼此动态备份,提高连接可靠性。
安卓工控主板双网口的用途还有很多的,都是随便生活需求的改变,用途也不一样。目前也有很多需求是双网口以上的主板,后面再分享了。
责任编辑:tzh
