传输网/接入网/交换网
多链路PPP,什么是多链路PPP
PPP (点对点协议)多链路是根据要求分配带宽的协议,可以根据要求的带宽,在两个系统之间连接多个链路。这项技术通常称为联合或链路聚合。例如,可以将两个64kbit/s的ISDN的B通道组合在一起,形成单个l28kbit/s的数据通道。另一个例子是,用一条租赁的同步线路将一个或多个拨号异步通道结合在一起,在每天的高峰时期提供更大的带宽。
PPP是为在同等单元之间传输数据包这样的简单的链路而设计的。这种链路提供全双工操作,并按照顺序传递数据包。(人们)有意让PPP为基于各种主机、网桥和路由器的简单连接提供一种共通的解决方案。MLPPP是在RFC 1990(PPP Multilink Protocol, August 1996)中定义的。它是PPP的扩展,具有绑定两条或多条同步并行连接的能力。所产生的虚拟连接拥有的带宽等于各条独立连接的带宽的总和。Microsoft Windows、Linux和其他操作系统支持多链路。很多路由器都支持多链路PPP,以及用多个拨号或ISDN线路来连接远程LAN的能力。
PPP多链路提供协议和协商功能,使得系统可以指出,它们能够将多个物理链路结合为一“束”。当两个系统进行初始会话协商时,它们同时表示其建立多链路连接的能力。该协议将分组进行分段,以确保其在链路上的平等分配,从而可以有效地使用这些线路,以及确保分组在多个通道上大约同时到达,从而可以有效地重新排序。
PPP Multilink把单个PPP连接分割为两条独立的物理链路,然后以正确的顺序重新组合它们。要实现这一点的话必须在链路的两端都有一个遵从MP协议的硬件设备或软件程序。
形成束的链路可以是不同的物理链路(拨号网络或专用线路)或者不同的虚链路(如在ISDN、X.25或帧中继之上的多路复用电路)。束中的链路也可以不同,如拨号异步线路和租赁的同步线路。
MLPPP在RFC 1990中定义为这样一种方法,通过多个逻辑数据链路进行分割、重组和排序数据报。在通道之间交替数据分组是简单的方法。分组l进入线路1,分组2进入线路2,依此类推,一直处于循环之中。但是这会导致分组的重新排序问题。MLPPP添加4字节的排序标题和简单的同步规则,这就允许在并行通道间分割分组并保持合适的顺序。
MLPPP多链路最初是作为一种组合两个或多个ISDN通道的方法出现的,但是现在能够组合很多不同类型的连接。可以使用它捆绑多个T1线路。BACP(带宽分配控制协议)与MLPPP联合工作,提供动态通道聚合。两个对等的系统彼此协商,以根据要求更改MLPPP带宽。
PPP Multilink的主要优势在于:它是公开的标准,因此至少在理论上提供了跨厂商的协同工作能力和兼容性。甚至对于单条TCP/IP连接也同样具有优势,例如一个FTP下载,就能够从多链路中得到好处。假如你透过绑定两条链路的一个PPP Multilink连接下载一个文件,下载的速度将会快两倍。不管是FTP客户端还是服务器端都不会知道中间是一个多链路的连接。简单来说,由于PPP Multilink是透明的协议,任何在主机和客户端之间使用单连接的协议,例如终端仿真,都将从多链路所提供的带宽整合中得益。
在Microsoft Windows中易于设置多链路。安装两个调制解调器并将其连接到两个独立的电话线。然后,创建一个拨号网络连接,并指定这两个调制解调器之一作为连接时拨号的调制解调器。在新的拨号网络连接“属性”框中,单击“多个链接”选项卡,并添加第二个调制解调器。在实际操作中,在第一条线路拨通之后,进行连接并完成授权,拨通第二条线路并合并到第一条线路。您的ISP必须支持这一功能,并且您需要购买额外的拨号帐户。
