空气开关反着接的危险性
开关器件
181人已加入
  空气开关就是断路器,一般情况下都是上端接电源线,下端接负载线,反着接就是下端接电源线,上端接负载线。
  对于普通的空气开关倒接线也能用,也可以起到过载短路保护作用,但是这在操作时会有危险,对于一般电工来讲,都认为空气开关上端口是电源的进线,下端口是电源的出线,很多电工对这种接线要求都成了共识,因此他们在查线时只要把空气开关断开后都会默认空气开关下端口没有电,由于“电”这种东西是看不到的,对于220V或380V的电压来说,如果此时用手去触摸的话,就会造成触电的危险了。
  另外对带有附件的空气开关是不能反着接线的,比如加装了漏电器的空气开关就不能够反着接,为了提醒接线施工技术人员,一般会在这种空气开关的接负载的出线端处标有“负载端”三个字,目的就是提醒接线人员在接线时要注意。总之,下进线上出线是危险的,接线必须要有规则,对于空开一定要上进线下出线,这主要是安全问题。作为电工维修人员在断电工作,一定要注意验电测试,才能保证自身安全。一旦发现这种低级错误必须改正过来,不能含糊,因此正确的接线方法在保护别人的同时也是保护了自己。
  汽车维修技术网,电工学习网综合整理
  责任编辑:lq
