脱扣曲线的分类
开关器件
181人已加入
  断路器作为电路的短路保护和过载保护重要元器件,充分了解断路器是如何工作的,断路器在什么情况下会跳闸等是非常有必要的。断路器的跳闸特性直接决定着它的性能,而不同的品牌、不同类型的断路器脱扣曲线也是有所区别的。脱扣曲线即脱扣器的动作特性曲线。
  选择微型断路器的关键标准之一是它们的脱扣曲线,了解脱扣曲线将帮助您为您的应用选择合适的断路器,并诊断潜在的误跳闸问题。
  脱扣曲线基础知识
  几乎无一例外,电气保护设备都基于一个简单的公式运行:If THIS, then THIS,如果限制达到某个水平,则设备执行设计或编程的操作,大型塑壳断路器可能包括由一组复杂的If/Then参数组成的算法,另一方面,微型断路器(MCB)仅根据两个参数运行:过载和短路。
  尽管如此,即使有这两个基本参数,断路器购买者仍面临多种可能满足其应用要求的微型断路器。选择最佳的微型断路器对于确保以尽可能低的成本提供适当保护、最少或无误跳闸至关重要,做出正确的选择需要了解脱扣曲线的基础知识
  脱扣曲线的分类
  脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:
  (1)A曲线 脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路。
  (2)B曲线 脱扣电流为(3~5)In,适用于家电用电等住户配电系统。
  (3)C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。
  (4)D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器、电磁阀、电动机等。
  (5)K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。
  电工学习网,电气设计狄老师网络综合整理
  责任编辑:lq
