理解脱扣曲线
开关器件
181人已加入
  理解脱扣曲线
  大多数保护设备都有一个定义的脱扣曲线,也称为时间/电流曲线,它描述了设备的行为。该曲线实际上是设备如何响应电流变化的图形表示。从功能角度来看,曲线参数指定将导致设备跳闸的高低电流阈值。
  选择合适的脱扣曲线可在过流保护和最佳机器运行之间取得良好平衡。快速动作的脱扣曲线可以很好地保护电路和生产设备/负载,但代价是频繁且昂贵的误跳闸(主要是由于电动机和变压器的浪涌电流)。选择具有更高脱扣点或阈值的断路器将更好地保持过程正常运行,但可能会导致电缆/导体和连接负载的温度升高更多。
  脱扣曲线由IEC标准60898-1和60947-2定义。这些曲线实际上代表了微型断路器中两种不同的脱扣功能-热和电磁。响应过载的部分(图表的顶部)通常由双金属片组成,热脱扣器的响应相对较慢。除了前面提到的IEC标准外,还符合UL标准的部分在所有脱扣曲线上都相似。
  短路部分(底部)依赖于一个电磁线圈或螺线管,如果达到过电流设计限制,该线圈或螺线管就会打开。断路器的这一部分在几毫秒内响应。脱扣曲线的这种特性在UL部分没有对应项。
  热磁式电动机保护断路器
  以热磁式GV2ME21C电动机保护断路器为例,其额定电流23A,热脱扣设定范围为17~23A,磁脱扣电流为327A±20%。图-4是用施耐德曲线软件Curve direct V3.4.1绘制的脱扣曲线图。反时限曲线初始阶段左右两条几乎平行的直线分别代表1.05Ir和1.2Ir时的电流-脱扣时间,即1.05Ir时2小时内不脱扣,1.2Ir时2小时内必须脱扣。
  接下来上下两条曲线代表最大脱扣时间和最小脱扣时间,例如当电流为7.2倍Ir时,断路器热保护动作的时间范围为2~7秒之间。
  两条垂直于X轴的直线,左边一条代表磁脱扣电流的下偏差值,即327*80%≈262A,当电流低于262时,断路器热脱扣,动作时间范围落在最大和最小脱扣时间曲线之间;右边一条代表磁脱扣电流的上偏差值,即327*120%≈392A,当电流大于392A时断路器磁脱扣,脱扣时间20ms;当故障电流介于327A的-20%与+20%之间时,断路器有可能磁脱扣动作,也有可能热脱扣动作,时间范围为20ms~1.5s之间(327A)。
  禾木报告D,电工学习网网络综合整理
  责任编辑:lq
