选择正确的脱扣曲线
开关器件
181人已加入
  如何选择合适的电动机保护断路器
  《工业与民用配电设计手册》第四版 第12.1.5.3节 关于电动机低压断路器的选择中阐述如下:
  1)当采用断路器作为短路保护时,电动机主回路应采用电动机保护用低压断路器。其瞬时过电流脱扣器的动作电流与长延时脱扣器动作电流之比(以下简称瞬时过电流倍数)宜为14倍左右或10~20倍可调。
  2)仅用作短路保护时,即在另外装过载保护电器的常见情况下,宜采用只带瞬动脱扣器的低压断路器,或把长延时脱扣器作为后备过电流保护。
  3)兼做电动机过载保护时,即在没有其他过载保护电器的情况下,低压断路器应装有瞬动脱扣器和长延时脱扣器,且必须为电动机保护型。
  过电流脱扣的整定电流如下:
  4)瞬时脱扣器的整定电流应为电动机起动电流的2~2.5倍,本节取2.2倍;
  5)长延时脱扣器用作电动机过载保护时,其整定电流应接近但不小于电动机的额定电流,且在7.2倍整定电流下的动作时间应大于电动机起动时间。
  选择正确的脱扣曲线
  提供一系列适用于不同电流水平的脱扣曲线和选项,在每个范围内都可以选择合适的断路器来保护各种应用中的各种负载。
  对于大型塑壳断路器,您可以从众多断路器中选择一个,然后通过调整其操作参数使其适应应用。微型断路器并非如此,它们的操作参数是固定的,因此您必须选择断路器以满足所需的规格,包括适合应用的脱扣曲线。
  有了电路或应用/负载的工作值,就可以很好地选择合适的脱扣曲线。然而,这可能需要一些反复试验才能找到最佳断路器。
  为帮助确保保护和最小误脱扣之间的最佳平衡,最好的方法可能是咨询微型断路器制造商或分销商。向他们提供您的应用的详细信息,他们应该能够推荐合适的微型断路器来满足您的需求。
  工业与民用配电设计手册,电工学习网网络综合整理
  责任编辑:lq
