断路器跳闸的原因都有哪些? 断路器跳闸后怎么处理
  断路器英文名为circult-breaker,是指在规定时间内能关合、承载和开断异常回路条件下的开关装置,主要分为高压断路器与低压断路器。断路器是日常生活中和工业工程中的常见电路保护装置。
  断路器跳闸的原因:
  1.过载保护:断路器电流设定值过低,负载功率高于断路器的额定功率。
  解决方法是移除电路里的大功率用电器或减少用电器数量,再合闸。
  2.电路短路保护:断路器的零火线没经过用电器直接接触在一起导致产生巨大电流。
  解决方法是保持断路器断开状态,观察电器插座插头是否烧黑或有火花现象,然后更换断路器。
  3.漏电保护:断路器线路老化或漏电导致火线和零线处于通电状态,可观察漏电保护器是否跳动,若漏电保护器跳动则表示漏电。
  解决方法:更换线路或断路器。
  4.欠压:原因在于欠电压脱扣器电子部件,当断路器电压过低时,欠电压脱扣器引导断路器将自动跳闸。
  解决方法:等待电压稳定后,直接合闸。
  5.过压:原因在于过欠电压脱扣器电子部件,当断路器电压过高时,过欠电压脱扣器引导断路器将自动跳闸。
  解决方法:解决方法:等待电压稳定后,直接合闸。
  以上是断路器跳闸的原因和解决方法,希望对用户有所帮助。
  本文整合自百度百科、电工学习网、上海常安电气有限公司官网
  责编AJX
