内存模块其实也就是装有集成电路存储器的PCB。从笔记本电脑、膝上型电脑到服务器和数据中心,它们适用于各种计算应用。
内存模块标准已历经几代变革,就是为了满足高速、数据密集型应用不断增长的需求。与早期专为满足系统要求而设计的内存模块不同,今天我们有了JEDEC等组织定义的标准,而根据这些标准制造的内存模块适用于任何系统,可与每个标准中提到的规范相匹配。
SIMM与DIMM
目前市面上的内存模块大致可分为单列直插式内存模块(SIMM)和双列直插式内存模块(DIMM)两种。SIMM是最早用于PC的多芯片内存模块之一,通常有30个针脚和70个针脚,以及32位数据路径。
但是,它们很快就被DIMM所取代,与SIMM的冗余触点相比,具有64位数据路径的DIMM在两侧有独立的电触点,因此一个DIMM能够取代两个串行安装的SIMM。
DIMM的分类
RIMM,也称为Rambus内嵌式内存模块,是早期的一种DIMM,使用184针脚的外形尺寸提供16位的带宽。随着对高速和低延迟设备的需求增加,SIMM和 RIMM都被现代的DIMM淘汰了。
为了支持各种应用,引入了与DDR等高级内存标准相关的不同类型的DIMM。小型DIMM或SO-DIMM的尺寸只有常规DIMM的一半,但额定功率和额定电压却几乎相等,一直是笔记本电脑等紧凑型计算产品的首选。
在DRAM和内存控制器之间具有硬件寄存器的内存模块称为带寄存器的存储器或缓存存储器。当DIMM作为带寄存器的模块制造时,被称为RDIMM,而无缓存或非寄存器版本则称为UDIMM。RDIMM价格偏高,因此通常只用于服务器等关键应用。
内存模块的DDR标准
内存标准定义了内存模块的性能。从开始的SDR(单数据速率RAM)到最近的DDR(双数据速率),内存标准一直与时俱进。
由于能够通过时钟的上升沿和下降沿传输数据,因此人们引入了双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DDR-SDRAM),其速度是SDRAM的两倍,提高了数据传输的速度和效率。
在之前的文章中,我们讨论了DDR标准的演变发展以及最新的DDR5的特性。DDR5带宽更高,可达6400MHz,性能优于数据速度为3200MT/s的现有 DDR4。DDR5和SO-DIMM的结合为笔记本电脑、迷你电脑、NAS和工业电脑的高级版本带来了新的机遇。
内存模块的终端应用
SIMMS和RIMMS用于早期的计算机和桌面激光打印机。随着技术的进步,DIMM逐渐成为个人电脑、笔记本电脑、工作站甚至服务器中的主要内存模块。与DDR标准相结合后,DIMM匹配下一代计算设备的能力将不断提高。
每一代DDR都定义了带宽的改进、低延迟的数据速度和增强的性能。不可否认,DDR4被用于高速SSD、服务器、笔记本电脑、台式机和消费设备,而DDR5的推出则是为了满足带宽密集型云和企业数据中心应用、高端服务器解决方案和下一代计算系统的更高速度需求。
如前所述,SO-DIMM是DIMM的低配版本,非常适合用于微型设备、时尚的笔记本电脑和超级本。最先进的DDR5 SO-DIMM模块不仅用于移动设备,还用于NAS等存储设备,甚至用于工业PC。
现代内存模块可以被视为人工智能、工业物联网(IIoT)、5G等大多数先进技术的基本组成部分,可以实现高速服务器解决方案,并在超高速计算领域占据优势。
安费诺解决方案
安费诺是提供多种内存模块连接器的先驱。从DDR2 SO-DIMM内存模块插槽到DDR3和DDR4插槽,再从DDR4超薄型标准版本到DDR4 SO-DIMM移动设备版本的几代标准,我们针对此类标准开发的合适解决方案品质优异,有目共睹。
如今,我们提供最先进的连接器,可通过DDR5标准和SO-DIMM内存模块插槽支持最新更新的DDR5。
责任编辑:haq
