传输网/接入网/交换网
无线本地环路,无线本地环路是什么意思
无线本地环路(WLL)指各种使用无线链路(而不是铜线)将用户连接到公共交换电话网的技术。它相当于有线电话网中的用户线,又称用户环路。对于直辖市以及大、中城市来说,本地是指市内、所辖郊区、郊县城镇以及所属农村。WLL 系统包括无线接入系统、专用固定无线接入以及固定蜂窝系统。在某些情况下,WLL又称之为环内无线(RITL)接入或固定无线接入(FRA)。
WLL系统基于全双工(Full-Duplex)无线网络,为用户组提供一种类似电话的本地业务。WLL单元由无线电收发器和WLL接口组成,它们统一安装在一个金属盒中。出口处提供两根电缆和一个电话连接器,其中一根电缆连接定向天线(Directional Antenna)和电话插座,另一根连接通用电话装置。如果是传真或计算机通信业务,就连接传真机或调制解调器。
许多情况下,带宽比铜线环路要高得多。无线本地环路是在一些国家地区连接用户的实用解决方案,这些国家/地区没有美国使用的那种有线基础设施。在农村和城市新郊区也可以用它来替代铺设电缆。
一个重要的不同之处在于,WLL主要是固定无线业务(用户通常驻在一个位置),而蜂窝系统提供移动通信和不同系统之间的漫游。用户安装的终端由无线电连接到服务提供商的基站。根据系统的不同,手持机可能提供直接连接到基站的无线电链路,从而给与用户一些移动能力。但是,如上所述,移动能力的范围限制在一个特定区域,而且通常不可以漫游到其他区域。可以用定向天线来扩展范围。
WLL业务部署时可以采用基本配置来仿效本地环路,或采用高级配置来提供诸如视频和数据访问之类的高级业务。基本上,分配给移动蜂窝系统的无线频谱可以用于WLL。在某些情况下(靠近市区),可以使用分配给无绳电话的频谱。Nokia开发的接入节点能够在GSM无线电网络和本地交换机之间组成链路。接入节点使GSM信令适应有线信令。该业务使用户的移动电话可以覆盖从一个街区到整个城镇的范围。
标准无线本地环路由无线基站和用户单元组成。无线基站包括基站收发信机、基站控制器,它提供一个面向程控交换机的标准网络接口——V5接口和面向用户侧的空中接口,并完成无线接口的认证和保密、无线资源管理、用户单元登记、路由选择、计费、维护以及协议转换、语言与数字的代码转换等功能。用户单元包括收发信机并提供一个面向基站的无线接口和面向用户的传统接口(如RJ11、RJ45等)。传统接口实现协议转换、代码转换、认证、本地供电等功能。交换机与基站之间用数字传输系统(光纤、电缆或微波)相连。基站把网络测进来的符合网络标准的数字信号转换成数字空中接口信号。用户单元接收基站送来的无线信号,并将其转换成模拟信号或标准数字信号,再用有线手段与用户设备(电话机等)相连。
WLL 系统中集中了多种无线技术,具体如下所述:
(1)TDM/TDMA和P-MP 通信设备。WLL系统中使用的通信设备基于时分复用技术和时分多址技术(TDM/TDMA)以及点对多点系统(P-MP),支持包含基站、中继站和用户站以内的各类业务。
(2)固定的蜂窝系统的使用。采用蜂窝电话系统中的无线设备,缩减了对移动功能的使用。用户终端采用蜂窝电话,可以降低系统成本。
(3)PHS-WLL系统:WLL系统采用的是PHS终端技术和无线设备。由于语音加密系统采用32kbps自适应差分脉冲编码调制(ADPCM)方式,所以固定电话的语音质量可以达到标准要求。
高级WLL。业务可以用LMDS(本地多点分配业务)来建立,这是一种能够支持多条双向话音、视频和数据业务信道的微波业务。LMDS在28-GHz范围内运行。从传统的本地环路业务观点来看,LMDS能够提供与本地铜线环路相同的质量。同时,还能根据用户的要求,提供低、中和高数据率。系统的带宽的划分方式为:一部分用于话音呼叫,一部分用于数据和视频。
