数字用户线,什么是数字用户线
传输网/接入网/交换网
7人已加入
数字用户线,什么是数字用户线
DSL(Digital Subscriber Line,数字用户线)是一项大大提高进入家庭或办公室的普通电话线(本地环路)数字容量的技术。DSL速度受用户到电话局间距离的制约。DSL面向两类应用。非对称DSL(ADSL)用于需要较高下行速度的Internet接入。对称DSL(SDSL、HDSL等)是为需要双向高速通信的短程连接设计的。
DSL在所谓的电话网络“本地环路”的“最后一英里”(也就是将家庭和小型办公室用户连接到电话公司中心局(CO)的双绞铜线线路)上提供高速数据传输。
随着因特网访问、电子商务、IP电话和视频会议的发展,对高速接入方法的需求也随之增长。用于提供此带宽的许多可用方法包括:DSL技术、电缆(CATV)网络以及无线和卫星技术。所有这些都属于“住宅宽带业务”类别。
DSL技术可增强铜线线路基础设施,使之成为将宽带业务传送至最多人数的最有效方法。在某些情况下,可获得高达52Mbit/s的数据速率。DSL使本地环路变成一个多业务接入网络,这种网络不但可支持因特网接入,而且还可支持视频和电话业务。DSL不需要布线升级,只需将电缆网络的用户端和电话公司端的设备升级为新设备。
DSL不同于ISDN,DSL永远连在网上。在电话局,DSL通信量聚集到一个称为DSL接入多路复用器(DSLAM)的设备并转发到适当的ISP或数据网络。 虽然DSL 20世纪90年代末才问世,但它比其他新传输技术有更多的版本和名称。
虽然DSL传输可共享用于传送传统模拟语音呼叫的同一线路,但它还支持它可以使用的频率范围内数字电话的多个线路。图D-34显示了ADSL调制解调器如何使用频分多路复用来支持三个独立信道;传统模拟话音信道、低速上行信道和高速下行信道。
数字用户线
DSL连接是点对点专用线路,意思是它们始终处于连接状态。没有拨号。也没有交换,意思是线路直接连接到载波系统。用户端和电信公司端都需要有DSL调制解调器。因为有各种不同的调制技术,用户必须确保他们的设备和电信公司的设备相互兼容。电信公司通常推荐合适的设备。
实际上,DSL业务一共有七种类型,速度范围在l6kbit/s和52Mbit/s之间。这些业务或者是对称的(在两个方向上通信以同一速度流动)或者是非对称的(下行容量高于上行容量)。非对称业务适用于因特网用户,因为通常情况下,下载的信息多于上载的信息。例如,简单地单击一下按钮下载一个Web页时,可能会产生1K的上行通信量和数千或数百万字节的下行通信量。
对于所有的DSL技术,在数据速率和电缆距离之间都会有一个平衡点。当家庭与CO之间的距离增加时,数据速率会下降。例如,最高速度的DSL业务要求用户位于中心局300米(1000英尺)以内。能够使用该业务的家庭不是太多,但是商业区的公司、公寓楼以及共管建筑物可以使用该业务。
以下是不同版本的DSL的描述。这些版本通常统称为xDSL。
•HDSL(高速数字用户线) HDSL是最常见也是最成熟的DSL业务。它以1.544Mbit/s的T1数据速率在长达3.6公里(12000英尺)的线路上对称传送数据。一般地,HDSL是一种T1业务,它不需要中继器,但确实使用两个线路。话音电话业务不能在同一线路上使用。它不是设计用于家庭用户,而是用于电话公司自己的馈电线路、局间连接、因特网业务和专用数据网络。
•SDSL(对称数字用户线) SDSL是一种对称的双向DSL业务,它基本上与HDSL相同,但是在一个双绞线线路上使用。它可以提供高达1.544Mbit/sTl速率的数据速率。 SDSL是速率自适应技术,和HDSL一样,SDSL也不能同模拟电话共用线路。
•ADSL(非对称数字用户线) ADSL是一种非对称技术,意思是下行数据速率高于上行数据速率。正如所提到的一样,这种技术适用于这样的典型因特网会话,即其中从Web服务器下载的信息多于上载的信息。ADSL在高于话音业务频率范围的频率范围中使用,因此同一线路可承载模拟话音和数字数据传输。上行速率范围为l6kbit/s到高达768kbit/s.下面列出了下行速率和距离。
整个ADSL的接入系统由中央交换局端ADSL模块和远端ADSL模块组成。位于ISP(如电信、网通等)一侧的中央交换局端ADSL模块包括在中心位置的ADSL Modem和接入多路复合系统,处于中心位置的ADSL Modem被称为ATU-C(ADSL Transmission Unit-Central)。
远端ADSL模块由配备给用户的ADSL Modem和滤波器组成,用户端ADSL Modem通常被称为ATU-R(ADSL Transmission Unit-Remote)。
数字用户线
•VDSL(甚高数据速率数字用户线) VDSL基本上是更高数据速率的ADSL。它是非对称的,因此它的下行速率高于上行速率。上行速率为1.5Mbit/s到2.3Mbit/s。下表列出了下行速率和距离。VDSL被视为这样一种方法,用于提供对校园环境中流式视频、组合的数据和视频、视频会议和数据分布的甚高速访问,以及提供对公寓楼内多个连接的支持。
•RADSL(速率自适应数字用户线) 该业务也类似于ADSL,但它具有速率自适应功能,此功能会将传输速率调整为匹配线路的质量和线路的长度。当距离增大时,速率降低,这样可以供用户灵活选择传输服务。当线路第一次建立时,线路轮询技术用于建立连接速度。
•DSL Lite(或G.Lite) DSL Lite被视为“助推起动”技术,意思是尽可能快地将DSL传送给最多数量的用户。虽然它的数据速率低于其他DSL,但它不需要电话公司对线路做任何事情。另外,也已经能够以低价购买到用于处理DSL Lite的设备。
一种相关技术是VoDSL (DSL话音通信)。VoDSL是指在DSL线路上传送分组话音,最多可以在一条DSL线路上传送24条分组话音链路。在客户侧,话音业务通过综合接入设备进行数字化并封装成包,与数据包一同传输。话音分组的优先级要高于数据包,以确保话音质量。在地区交换中心,话音业务被送往电信级话音网关,并被转换为标准格式传送给话音交换机。
