ADSL/HDSL,什么是ADSL/HDSL
传输网/接入网/交换网
7人已加入
1.非对称数字用户环路(ADSL)技术
ADSL是一种非对称的数字用户环路,即用户线的上行速率和下行速率不同,根据用户使用各种多媒体业务的特点,上行速率较低,下行速率则比较高,特别适合传输多媒体信息业务。ADSL不仅具有HDSL的优点,而且在信号调制数字相位均衡、回波抑制等方面采用了更先进的器件和动态控制技术,它采用正交调幅(QAM)、无载波幅度相位调制(CAP)、离散多音频调制(DMT)等调制技术,通过对不同的业务和上下行信号采用频分复用方式,实现了在一对普通电话线上同时传送一路高速下行单向数据、一路双向较低速率的数据以及一路模拟电话信号,可直接利用用户现有的电话线路,在线路两侧各安装一台ADSL调制解调器即可。在普通电话双绞线上,ADSL的典型的上行速率为16~640kbit/s,下行速率为1.544~8.192Mbit/s,传输距离为3~6km,有关ADSL的标准有ANSI的T1E1.4、ITU-T的G.922.2、G.992.1等。ADSL除可提供电话业务外,还能提供多种宽带业务,在未来几年内,ADSL接入技术将会是终端用户最主要的宽带接入方式。
ADSL是利用数字编码技术从现有的铜制电话线上获取最大数据传输容量,同时又不干扰在同一条线路上进行的常规语音服务。ADSL的基本原理是使用电话话音以外的频率来传输数据,使用户在浏览Internet的同时可以打电话或发传真,而且不会影响通话的质量和网络下载速度。
ADSL技术有利于充分利用铜缆资源,保护已有投资,能够在正常开通现有话音业务的同时提供宽带业务。目前ADSL的技术和产品已比较成熟、价格也在不断下降,特别是对中国电信这样一个拥有大量铜缆资源和超过1.35亿电话用户的运营商来说,有重要的现实意义和巨大的发展潜力。如果今后五年内有20%的电话用户能够使用ADSL,用户数量就会超过2000万,这将是一个巨大的市场。ADSL的应用主要有两种方式:
在交换端局到用户间直接使用ADSL,可以利用已有电话铜缆,快速满足用户的宽带业务需求。更重要的是,这种方式从网络结构上将话音和数据业务流量分离,将数据业务流量从接入部分直接分流到数据网络中,能够有效地缓解用户上网负荷对电话交换网的压力。可根据线路条件、设备产品价格、用户业务需求和资费等具体情况,开通ADSL(或G.lite)的多种子速率,包括限速提供512Kbps、284Kbs等。
FTTx+ADSL方式。由于光节点靠近用户,铜缆距离较短,线间串扰较小,因此可以达以较高的传输速率,并可随着技术的发展向VDSL升级。
ADSL尚在起飞阶段时,internet业务就已呈现了爆炸式的增长,能否经济有效的支持internet业务已成为接入网技术考虑的重要因素。尽管ADSL技术能支持internet业务,但成本仍嫌偏高,用户侧设备的安装仍嫌麻烦。ITU-T专家们充分意识到这一工作的重要与市场前景,成立了课题组开发简化的无电话分离器的ADSL标准,并已在1998年10月通过建议G.922.2。其基本思路有两点,第一是速率降低到1.5Mb/s左右,第二在用户处不用电话分离器,价格会大大下降,其应用前景十分可观。G.992.2规定下行速率降到64kb/s至1.5Mb/s,上行速率为32kb/s至512kb/s,线路码仍为DMT,主要业务则为internet接入、Web浏览、IP电话、远程教育、在家工作、可视电话和电话等。当然还有不少地方须改进,如组帧效率的改进、比特交换与速率适配等。
目前,市面上电信和铁通都在经营ADSL业务,在他们经营的业务中,分为虚拟拨号ADSL和固定IP ADSL,在带宽上也分有等级:512K、1M、2M等。对于普通的家庭用户,电信提供512K的虚拟拨号ADSL,铁通提供2M的虚拟拨号ADSL。对于非营运性的家庭用户,电信提供512k的虚拟拨号ADSL,铁通提供2M的虚拟拨号ADSL。但是选择铁通需要使用铁通的固定电话,因此位置必须靠近铁路才行。
2.高速数字用户环路(HDSL)技术
HDSL是数字用户线(DSL)技术中的一种,它采用高速自适应数字滤波技术和先进的信号处理器,进行线路均衡,消除线路串音,实现回波抑制,不需要再生中继器,适合所有用户环路,设计、安装和维护方便、简捷。HDSL采用的编码类型为2B1Q码或CAP码,可以利用现有电话线缆的用户线中两对或三对双绞线来提供全双工的T1/E1信号传输,对于普通0.4~0.6mm线径的用户线路来讲传输距离可达3~6km,比传统的PCM技术要长一倍以上,如果线径更粗些,传输距离可接近10km。HDSL技术广泛适用于移动通信基站中继、无线寻呼中继、视频会议、ISDN基群接入、远端用户线单元(RLU)中继以及计算机局域网互联等业务,由于它要求传输介质为2~3对双绞线,因此常用于中继线路或专用数字线路,一般终端用户线路不采用该技术。与HDSL有关的标准包括ANSI的T1E1.4。ETSI的DTR/TM-3017以及ITU-T的G.991.1等,该技术目前还没有统一的国际标准。
这种性能主要由于两个主要的HDSL技术;2B1Q和全双工传输,实现回音消除,HDSL系统由两个单元组成,一个在用户端(NTU),另一个在转换端(LTU)。两者通过两个或三个双绞线对,每对可单独传输1168/784KBIT/S数据位流以584KBIT/S和/392KBIT/S的低波特率传输,低波特率使长距离传输变为可能。显示删除和自适应技术实现和服务。为替换本地局与用户局间的E1连接,HDSL技术提供几种应用和服务。
(1)高质量的视频电话,为点到点连接也好,为视频会议也好,可能成为每个人生活中的一个重要部分。这项应用需1MBIT/S速率,HDSL能够支持。
(2)因为标准的成熟,我们能看见每家不只需要一根视频电话线,可能一个五口之家需要4到5根视频线,其中包括传真。HDSL可通过一条双绞线支持15条线路。
(3)越来越多的人想在家里办公来节省时间,为这一需求。要在工作地点和家庭之间实现高速数据传输。
(4)每个家庭的报纸和杂志服务,同样是一个很迫切的要求。
目前ADSL和HDSL技术较为成熟,用得较多。其他还有RDSL(自适应用户数字线),它可根据传输线的质量和传输距离动态地调整访问速度;VDSL(甚高速用户数字线),这是传输速率最快的一种,在一对双绞线上可支持上行传输速率13~52Mbit/s和下行传输速率1.5~2.3Mbit/s,但传输距离只有300~1 400m,可以支持高清晰度电视(HDTV)信号;SDSL(单用户数字线),也支持T1 线路及E1线路,传输距离在304m内时,可以满足上、下行传输速率相等的要求,在无负载铜质电话线上,支持廉价1.1Mbit/s的数据传输,并很快达到2Mbit/s;IDSL(ISDN用户数字线),在无负载铜质电话线上支持双向144kbit/s的数据速率,能在标准ISDN的距离上实现ISDN的质量,很适合传输距离超过5km的用户。
