润滑参数对轴承性能和磨损有哪些影响
今日头条
1191人已加入
有时轴承涂油后,存储期间或启封后,发现出现锈蚀,原因大致如下:
轴承清洗不干净
轴承涂防锈油之前必须清洗干净,表面不应有汗印、水分和其他污物,涂油以后不能用手接触轴承。
错用防锈油或使用的防锈油质量不好
如果错用防锈油或防锈油质量不好,会引起批量轴承生锈,造成轴承报废的重大损失,所以防锈油使用前的检查很重要。
涂覆不良
防锈油使用不当,涂覆不良,就不能发挥应有的效果。如浸涂或喷涂防锈油,轴承在油里面都必须有一定的时间,特别是复杂结构的轴承,更是如此。保证轴承需要涂油的所有表面都能形成完整的油膜,并停留一定时间,才能包装。
防锈油槽没有及时添加新油或更换
一般使用浸涂或喷涂方法涂油的防锈油,油槽中的防锈油应注意经常添加新油和定期更换新油。前面的清洗煤油如果没有烘干,就很容易进入防锈油槽,是防锈油的有效成分下降,影响防锈效果。
包装不佳
防锈好的轴承进行包装,对包装材料有严格要求,包装材料应对金属无腐蚀作用,包装用的纸和塑料薄膜都必须有一定的强度,透水透气性小,不透油,包装应尽量密封,防止损坏,防止有害气体及其他脏污污染而产生锈蚀。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
润滑参数对轴承性能和磨损有哪些影响
润滑管理过程的重要技术参数是润滑膜的厚度,而润滑剂粘度是影响进行润滑膜厚度的重要经济因素,通常对润滑膜厚度的要求是企业能够拥有超过其他两个贸易摩擦体表面粗糙度凸起的峰值,从而达到实现中国摩擦副的隔开,通常我们认为润滑膜厚度应是表面粗糙度值的四倍以上。润滑剂粘度确定的常用教学方法一是用理论基础计算,二是膜厚模拟测量,三是社会经验检查。无论哪种方式方法,大多数轴承的润滑都利用与润滑膜厚度相关的粘度指标。如果学生不能有效降低轴承系统工作环境表面粗糙度从而导致无法减小润滑膜厚度,其结果是造成润滑油脂的粘度大大提高超过公司实际生活要求数值。粘度增大自己可以同时保证润滑膜的厚度,但润滑油脂的剪切强度也会加大,引起润滑油脂内摩擦加剧,更多资源消耗机器的能量。在大批量低精度的轴承润滑问题上,由于对于这些存在缺陷不很突出,所以他们往往在日常学习工作中还是没有变化引起人们足够重视。
设备的升级换代大大提高了轴承的制造精度。振动和噪声是测量轴承质量的主要指标,轴承摩擦子润滑膜保持良好,能有效保持低状态的振动和噪声。振动和噪声通常是轴承拟合后测量的值,轴承中低振动和低噪声可以保持的时间长度不注意。在轴承达到使用寿命之前,轴承的振动噪声在轴承运行过程中会波动,其波动随润滑剂工作条件的变化而变化,当轴承的工作条件不符合润滑剂执行润滑效果所需的条件时,轴承振动噪声也会相应变坏。随着轴承工作环境的变化,如温度升高,当润滑剂的性能得到充分利用时,轴承的振动噪声将显著降低,但随着轴承运行时间的不断延长,润滑剂的润滑功能将逐渐丧失,轴承的振动噪声也会上升。一般来说,轴承的初始振动噪声与轴承制造精度有很大关系,在轴承运行一段时间后,其润滑性能对振动噪声的影响更加突出。润滑剂的粘附性、粘度、温度性能、耐磨性等因素都影响低振动噪声寿命的保持时间,可以看到振动噪声的大小在轴承的工作状态下,不仅取决于轴承制造的准确性,在很大程度上取决于轴承润滑脂的性能。作为轴承制造企业,应充分考虑轴承的组成、性能、润滑模式、轴承运行条件等对润滑剂等因素,以有效保证轴承振动噪声能够继续保持良好的水平。
机械技术设备中旋转部位之所以可以广泛研究采用滚动轴承,其主要教学目的之一就是通过降低旋转部位的摩擦。随着我国新型企业设备的层出不穷,要求学生更加能够有效地进行降低贸易摩擦的场合越来越多,如要求低能耗的家用电器轴承、采用传统电池为能源的动力系统传动轴承、充电便携式电动工具用轴承等。而降低轴承运转摩擦的有效管理手段除了轴承套圈和滚动体材料、尺寸、结构在设计上的考虑外,润滑剂的性能起着重要主导地位作用,一般润滑油脂的摩擦相关系数大约0.02,锂基润滑油脂的摩擦系数可低至0.007;同时,降低润滑油脂产品本身的内摩擦,也是为了减小摩擦的有效方法手段,而润滑油脂粘度是影响内摩擦的主要环境因素。通常在摩擦从而达到社会持续高强度学习状态时,轴承工作人员表面质量就会开始出现严重磨损现象,随着磨损的持续不断扩展,终可能导致轴承工作目标表面失去疲劳强度,造成报废。
虽然摩擦是导致磨损的一个因素,但轴承磨损的原因仅仅是摩擦。在轴承工作状态下,润滑油在摩擦副表面形成多层分子网格或边界膜,边界膜之间的内聚力具有一定的承载能力。决定润滑状态的重要因素在于边界膜抗开裂的能力——边界膜的强度。与润滑有关的磨损形式有以下几种:由于润滑油膜和边界膜强度不足,容易引起粘着磨损和表面疲劳磨损;由于润滑油膜厚度小,摩擦副发生刚性接触,润滑剂中含有大尺寸磨粒等杂质,润滑剂排斥磨粒的能力低,容易造成磨粒磨损;润滑脂本身是一种化学物质,可能会腐蚀金属,造成磨损。综上所述,为了减少或避免与润滑相关的轴承磨损的发生,在设计和选择润滑剂时,应综合分析上述磨损情况,如润滑脂中含有的化学成分对应用金属的腐蚀等。而制造轴承所用的金属部件比较单一,普通润滑脂很少有机会腐蚀它们。
责任编辑;tzh
