什么是多速率单线对数字用户线
传输网/接入网/交换网
7人已加入
什么是多速率单线对数字用户线
MSDL(Muti synchronization Digital Subscriber Line),即多速率对称数字用户线,它可在一对铜绞线上实现多速率传输功能。在N*64K的传输应用中,MSDSL系统大大降低传输损耗,并增大了传输距离。线路有效负载速率可通过菜单选择,也可以是自适应速率。自适应速率的特点使得该设备可使用于不同的线路条件。
MSDSL(多速率对称数字用户线)是数据通讯和电话通讯的综合设备,该设备使用多速率的DSL技术,透过一对铜双绞线可传输144kbps到2.304MbpS的数字信号,在不使用中继器的情况下,传输距离可达3 ~ 7公里(传输的数字信号的速率越低,传输距离越远)。
MSDSL配有用于数据传输的EIA RS-530、V.35、RS-449及以太网的DTE接口,满足G.703协议的全部T1/E1信号传输接口,符合G.703协议的支持分出/插入时隙部分FT1/E1信号传输接口,是最后一段Internet接入、数据专线服务最理想的选择。
特点
◆使用一对铜双绞线,可实现144Kbps至2320Kbps速率,N*64Kbps可调同步数据的传输。
◆可用于部分E1和N*64Kbps信号的传输
◆有三种传输速率范围可选择
◆对部分FE1和N*64Kbps信号传输时可任意进行时隙映射
◆内置16bit的可编程环回检测码,可方便的对MSDSL实现带内环回测试
◆DTE接口标准类型为RS-530,V.35/RS449及以太网接口类型。可选购分出/插入FE1接入接口
