ADM,什么是ADM
传输网/接入网/交换网
7人已加入
ADM,什么是ADM
在电信网络的接点上,经常需要把部分信号流从节点上“分”出来,或把某些信号流“插”进网络传输系统。这种可以把信号分出来,插进去的设备叫做“分插复用器”,也可以叫做“上下复用器”。
在现代光纤网络的节点上,可以把某个波长的光信号从传输系统中分出来,或是把某个波长的光信号插进该传输系统的节点进行传输,实现这种把光信号分出来和插进去功能的器件,就叫“光分插复用器”(OADM)。
阿彻丹尼尔斯米德兰公司
(Archer Daniels Midland):世界上最大的油籽、玉米和小麦加工企业之一,其大约2/3的收入来自对大豆、花生及其他油籽等的加工。
分插复用器
(英语:Add-Drop Multiplexer)
美国ADM公司
(American Direct Mail)
  Acer eDisplay Management(ADM)
  显示器性能受显卡、主机、照明条件和其它环境因素的影响。为了在显示器上获得最好的图像效果,需要根据具体环境调整显示器。不幸的是,经证明:可用于调整图像的人工控制通常很复杂。正确的校正(调整)要求易于使用的程序,通过步进的过程获得最佳整体图像质量。
  很多情况下,即使简单地调整亮度或对比度,也要求难于理解的多级、屏幕显示 (OSD) 菜单导航。而且,没有任何反馈可帮助正确设置显示器控制。Acer eDisplay Management 是这样一个软件实用程序:它使用易于理解的说明和针对每个显示器控制设计的背景图案,引导您完成调整过程。可以保存每个用户的显示器设置,从而提供在多用户环境中选择显示器特性的简单途径,也使单个用户可拥有基于内容和环境照明的多项定义预置。
  基本功能
  Acer eDisplay Management 是一个软件应用程序,允许使用“显示数据通道命令界面” (DDC/CI) 协议进行显示器调整和颜色调整。通过软件控制显示器的所有调整操作,避免了使用显示器屏幕显示 (OSD)。Acer eDisplay Management 支持 Windows 2000、XP Home、XP Professional、Vista Business, Vista Enterprise, Vista Home Premium, Vista Home Basic, Vista Ultimate 和 XP Professional x64 Edition 等版本。
  Acer eDisplay Management 在背景中运行,可通过任务盘、开始菜单或右键单击桌面访问。Acer eDisplay Management 允许快速准确的调整显示器,同时还可轻易保存和使用最适用的显示器配置。
  向导和OSD 模式
  Acer eDisplay Management 有两个操作模式:向导和 OSD 模式。首选使用模式是“向导”,遵循该模式的步进过程即可精确校准显示器。这种方法包括一系列步骤,完成后可取得最佳显示效果。
  OSD 模式允许轻易更改任何单个显示器设置,无需执行预定义的一系列步骤。此方法的精确性比“向导”模式低,但允许以简单的方式访问任何显示器调整。
Arrow Diagramming Method(ADM)
  这是一种用箭线(Arrow)表示工作,节点(Node)表示工作排序的编制项目网络图的方法,这种方法也叫做双代号网络图法(Active On the Arrow,AOA)。在ADM中给每个事件指定唯一一个编号。活动的开始(箭尾)事件叫做该活动的紧前事件(Precede event),活动的结束(箭线)事件叫做紧随事件(Successor Event)。
  在ADM中有三个基本原则:
  1、网络图中每个事件必须有唯一的一个代号,即网络图中不会有相同的代号;
  2、任两项活动的紧前事件和紧随事件代号至少有一个不相同,节点序号沿箭线方向越来越大;
  3、流入(流出)同一节点的活动,均有共同的后继活动(或先行活动);
  由此,处于鉴别目的,人们引入了一种额外的节点,它表示一种特殊的活动,叫做需活动(Dummy Activity)。它不消耗时间,在网络图中由一个虚箭线表示。借助虚活动我们可以更好的识别活动,更清楚地表达活动之间的关系
  在网络图中至少缺少一个紧前活动或一个紧随活动的节点称为“虚悬事件”(或悬点),在正确描画得网络图中,只要有必要,所有悬点都应该通过增加虚活动来消除。
  ADM(Alternative Document Model)
  选择性文档模型。链接分析(信息科学的一种研究方法)过程中用来清理数据的一种方法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADM
