新品快讯
锦鑫推出LED全彩控制器MINI CONTROLLER搭配RF无线遥控模块
锦鑫光电(ARC SOLID-STATE LIGHTING)发表新款12通道LED全彩控制器MINI CONTROLLER 搭配RF无线遥控模块,针对LED广告牌与室内橱窗情境灯光调控所设计。结合控制与驱动能力,不需另接驱动器(Driver),即可连接以PWM信号为输入的灯具;其输出可为LED单色或RGB全彩灯具。ARC3004-W的扩充性极佳,除了本身12通道数外,最多可扩接32组同步使用;搭配高功率的灯具时,亦可搭配锦鑫的扩充模块(ARC3960/ARC3961)使用。
关于灯效编辑部分,ARC3004-W有8组内建及8组自定义灯效,搭配专用的灯效编辑软件(LightShow_Mini)及无线遥控模块(ARC5900),即可调控想要的灯效变化、速度及亮度,任何时段皆能依照需求变化情境,创造愉悦的空间气氛。ARC3004-W的4096高灰阶及Gamma 色彩校正技术,让灯光柔和不闪烁及呈现高亮度且卓越色彩的表现。搭配用户人性化的记忆功能操作,可记忆所选的灯效待至下次开机使用;并使用RF无线遥控模块,可控制最多16段灯效、16段速度及8段亮度的调整。ARC3004-W使用简易型控制,让使用者能轻而易举变化自己想要的灯效,适用于各种商业橱窗、户外广告招牌及灯箱等多功能空间照明上。
产品特色
*适合室内商业灯光情境及户外招牌灯光工程使用。
*12通道LED控制器可用于单色或全彩的LED灯具控制。
*8组内建灯效,8段自定义灯效;可因应不同需求,使用专用灯效编辑软件编辑。
*4096阶灰阶变化并具有平稳不闪烁的颜色变化。
*每信道最多驱动2A,最大总驱动电流达24A。
*最多可扩接32组同步使用,最大驱动信道数可达384个通道。
*支持RF无线控制模块(ARC5900系列),可分别调变灯效模式、亮度及速度。
*IP66防水等级,可于户外使用。
应用
*室内商业橱窗应用
*广告招牌灯箱工程
*LED空间情境变化
产品规格
输入电压:DC 12-40V (type1);DC25-48V(type2)
通道数:12 通道
LED 输出讯号:LED 1-12 通道,PWM输出
最大输出电流:每通道2A,最大输出24A
PWM 频率:标准输出模式:1KHZ
高功率LED输出模式:180 HZ
内建记亿体容量:1M byte
灰阶数:内建Gamma修正,具有12位4096阶灰阶调整
灯效模式:8组内建模式,8组自编模式
同步处理:最多可连结32台
操作温度:-20℃~ 60℃
操作湿度:20% ~ 90% RH
防水等级:IP66
外观尺寸:141×50×29mm
安规:CE/FCC
搭配产品
功能
ARC5900-B0(接收器) / ARC5900-K0(遥控器)
输入电压:DC12-40V
输入控制讯号:RF
RF操作频率:433MHz
输出控制讯号:RS485
外围设备:ARC5900-K0(遥控器) (AAA 4号电池两个)
操作环境:操作温度:0℃ ~ 50℃
操作湿度:10% ~ 90% RH
外观尺寸:接收器:138×44×22mm
遥控器:138×44×22mm
