存储区域网,存储区域网是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
存储区域网,存储区域网是什么意思
SAN是一种类似于普通局域网的一种高速存储网络,它通过专用的集线器、交换机和网关建立起与服务器和磁盘阵列之间的直接连接。SAN不是一种产品而是配置网络化存储的一种方法。记忆起SAN的一个方法是它作为数据中心内的高速网络。相比而言,LAN从数据中心向外扩展。典型的SAN包括一个连接到公司网络的Fibre Channel(光纤信道)子网,如图S-l所示。由于存储设备从服务器卸载,所以SAN是从传统的连接存储设备的服务器的一个根本转变,它释放服务器资源用于进行数据处理和处理其他任务。
SAN概念就是让公司网络上的任何用户或设备能够使用存储设备。任何与SAN连接的服务器都能够访问光盘,这意味着网络上的任何用户对任何磁盘都有访问权。这是因为SAN子网提供在服务器和设备之间的任意对任意连接。SAN必须删除数据中心中的瓶颈并提供可升级的存储。在任何时候都可以扩展服务器元素和光盘存储。另外,当一个通常的公司的存储需要到达太字节级时,它就要考虑SAN技术。几乎所有有大量存储需求的公司都应该评估一下此技术。服务器场在某种情况下是适合的,但有时需要把直接连接的存储合并到SAN 中以提供更好的性能和管理。SAN提供在任何服务器和任何存储设备之间的任意对任意连接和在许多服务器之间共享存储资源的能力。
群集服务器可以是SAN环境的组成部分。一个群集是一个作为独立单元但提供负载平衡、高度可用性和容错的服务器组。群集能够处理来自最繁忙网络或Web站点的请求负载。
请注意,SAN子网络常常称为系统区域网络,尽管系统区域网络并不局限于在SAN环境中使用。系统区域网络也可能连接服务器群集和并行处理系统。SAN的Fibre Channel (光纤信道)组件是系统域网络,主要特征是设备彼此之间—般很近(在数据中心内)和在大多情况下拓扑是高速交换结构。
另一种存储技术是NAS(网络连接存储器)。像SAN一样,NAS将存储器与服务器分离,但NAS定义为与企业网直接相连的网络设备更为合适,尽管SAN是围绕子网络建立的大型复杂的数据中心存储系统。NAS设备通常是为部门使用或作为基本信息设备设计的廉价存储设备,包括存储器件(例如磁盘阵列、CD或DVD驱动器、磁带驱动器或可移动的存储介质)和集成在一起的简易服务器,可用于实现涉及文件存取及管理的所有功能。
SAN解决方案
Fibre Channel(光纤信道)在各种缆线类型线路上提供的带宽范围从266Mbit/s到超过4Gbit/s,缆线类型包括多模光纤、同轴电缆和屏蔽双绞线。Fibre Channel还支持长达lOkm的距离。Fibre Channel Arbitrated Loop(FC-AL)(光纤信道仲裁环路)是与存储连接一起开发的,是对支持包括达126种设备或节点的铜线媒体和环路的标准的最新增强。设备能够在不中断网络的情况下进行热交换,并且系统是容错的。
Fibre Channel支持点到点链路、可缩放带宽换电路和仲裁环路(共享带宽环路)。存储行业已经认可Fibre Channel并采用它作为SAN的选择接口。在传输大文件时,Fibre Channel存储接口已经达到近lOOMbit/s的带宽。
虽然Fibre Channel是用于SAN的互联选择,但是典型的数据中心还将包括用某种高速交换技术互联的服务器群集。一个例子是cLAN (群集LAN)。cLAN的一个重要特征是它实现了VI(虚拟接口)体系结构,它通过消除操作系统和网络堆栈的开销支持运行在各服务器上的应用程序间的高速消息传送。
InfiniBand是一项使用数据分组交换通信协议实现交换结构体系结构的新通信互联技术。其设计思路是通过一套中心机构(中心InfiniBand交换机)在远程存贮器、网络以及服务器等设备之间建立一个单一的连接链路,并由中心InfiniBand交换机来指挥流量,它的结构设计得非常紧密,大大提高了系统的性能、可靠性和有效性,能缓解各硬件设备之间的数据流量拥塞。它可以作为SAN以及系统区域网络、存储区域网、高性能群集系统和并行处理系统的互联技术使用。 Crossroad Systems(交叉连接系统)专门研究SAN的InfiniBand。它采用存储路由器,将单一设备中的各存储连接用单一连接归并到交换结构中。服务器连接嵌入到存储路由器中。此存储路由器可以作为管理SAN的中心点。
其他SAN启用技术
下列技术直接或间接地支持SAN。其中有些技术是新兴的,而其他一些技术以其他形式在相关技术中已经应用多年了。
VI体系结构 VI体系结构最初由 Compaq、Intel 和 Microsoft 开发,用作连接集群内互连的计算机的标准模式。VI 体系结构旨在为集群软件提供独立于底层网络技术的单一标准接口。VI 提供了两个基本上全新的功能:直接内存至内存传输和直接应用程序访问。VIA是用于减少CPU必须处理的系统I/O量而设计的API。通过减少I/O相关的中断,CPU可以集中时间处理更重要的任务。VIA使网络接口虚拟化并允许软件进程和网络硬件之间直接连接。例如,数据传送可以直接发生在群集的不同服务器上的应用程序之间的内存中。此技术的支持者(Microsoft,Compaq,Intel以及其他)声明,当VIA用作SAN节点中的应用程序消息传送接口时,它使消息处理延迟最小化并允许SAN内开销减少达40%的更有效 的通信。
DAFS(直接访问文件系统) DAFS是通过允许文件传送直接发生在客户机和存储系统之间而提高其他文件系统协议性能的文件传送协议。DAFS使用了虚拟接口体系机构作为它的基础传输机制。使用VI的硬件,应用程序从应用程序缓存中读取或者传输数据,而不需要用到操作系统,解放了处理器和操作系统,从而让其他的进程能够获得处理,同时还允许文件可以被使用了不同的操作系统的服务器访问。在SAN中,DAFS允许直接从服务器向服务器发送数据。
IP存储技术 IP存储就是使用IP,而不是光纤通道,把服务器与存储设备连接起来的技术,除了标准已获通过的iSCSI,还有FCIP、iFCP等正在制定的标准。而iSCSI发展最快,已经成了IP存储一个有力的代表。
IP上的SAN Fibre Channel互联对数据中心来说是很优秀的,但还需要连接地理上远距离的SAN。采用IP SAN可以将SAN为服务器提供的共享特性以及IP网络的易用性很好结合在一起,并且为用户提供了类似服务器本地存储的较高性能体验。在IP SAN环境中,只要主机和存储系统能提供标准接口,就可以实现在任何位置的主机访问任何位置的数据,提高了存储系统使用的灵活性。Computer Network Technology Corp.的IP上的SAN技术支持IP上的存储应用程序,并使远程SAN看起来像本地存储一样。该技术支持广域群集、灾害恢复和高可用性。
SoIP(IP上的存储) 它是由Nishan Systems开发的另一种IP存储解决方案。它将Fibre Channel数据转换成见数据,并允许基于块的存储数据通过IP网络。
FSPF(结构最短路径优先) FSPF解决了Fibre Channel/SAN环境中交换机的互操作性题。它是用于Fibre Channel交换机的一种新的交换机间路由协议,允许供应商创建可互操作的SAN交换设备。FSPF是基于OSPF的。
SRM(存储资源管理) SRM提供了从一个中心管理位置杳看的存储资源管理视图。使用SRM工具可以监视和配置SAN和其他存储设备,但不是数据本身。HighGround Systems Inc.是一个SRM产品提供商。
协会、倡议组、论坛和联盟
下列组织促进了SAN、存储产品和互联技术。将各SAN的所有部分集中在一起以一种可互操作的方式工作是这些团体的目标:
SNIA(存储网络行业协会) SNIA促进了存储网络系统(SAN的另一名称发展。该协会是SAN行业的联系中心,并涉足SAN标准的开发。
Fibre Channel行业协会 该组织促进了Fibre Channel的发展。它的Web站点有一完整定义在 SAN环境下如何使用Fibre Channel的技术部分。
光纤联盟 光纤联盟由几家存储公司组成,包括EMC Corporation,它的目标是确保Fibre Channel SAN管理标准、允许不同类的互操作性和开发管理大型公司Fibre Channel SAN的方法。
Jiro Jiro是一种Sun Microsystems技术,它为创建跨网络设备、软件应用程序、系统和存储部署的智能管理服务提供一套Java和Jini应用程序开发接口。Jiro技术提供了一套管理SAN所需的基础管理服务和体系结构。Jiro以前称为Project StoreX。
