薄膜在线检测仪的原理、参数及特点
今日头条
1184人已加入
在薄膜的实际生产过程中,由于各方面因素的影响,薄膜表面会出现诸如孔洞、蚊虫、黑点、晶点、划伤、斑点等瑕疵,严重影响了薄膜的质量,给生产商带来了不必要的损失。人眼往往不能及时准确的判断出瑕疵,精谱测控薄膜在线检测仪能在线对生产过程中产生的表面缺陷瑕疵进行高速、精确的检测,显示和识别薄膜表面上的所有表面缺陷。能检测分别出极小尺寸的脏污点、条纹、破损、边缘裂缝、皱折、暗斑、亮斑、边缘破损、黑点疵点、毛发,蚊虫,等常见表面缺陷。强大的表面缺陷模式识别功能,根据表面缺陷的特征,在报警的同时,会指出导致该表面缺陷的设备、工艺问题所在,指导工人及时处理,从而有效的节约了生产成本、提高了产品质量。因此薄膜瑕疵在线检测系统成为高速薄膜生产线中不可或缺的检测设备。
精谱测控薄膜在线检测仪检测原理:
针对透光率高的薄膜材料,系统采用透射的打光检测方式进行检测,即光源在薄膜的下方,相机在薄膜的上方进行图像拍摄(对于不透明的材料则采用反射的打光方式,即光源与相机在所要检测面的同一侧)。产线运行时,系统通过编码器实时的采集产线运行状态信息并开始检测,系统将相机采集到的图像通过精谱测控图像分析软件进行瑕疵处理,由于瑕疵与正常产品的图像在灰阶上存在明显差异,从而使得系统能够发现瑕疵,并通过进一步的计算、分析来确定瑕疵的大小、位置、类型等信息。
精谱测控薄膜在线检测仪技术参数:
检测对象:卫生透气膜,光学膜,乙烯膜,丙烯膜,BOPA薄膜,镭射包装PET薄膜等
生产线速度:2000m/min
检测内容:针孔,昆虫,污物,凝胶,刮伤,折皱等典型缺陷
最小瑕疵缺陷识别尺寸:0.01mm*0.01mm
发现瑕疵点处理办法:报警,自动记录位置(X、Y),自动识别瑕疵类型,自动保存瑕疵图片信息,系统自动生成卷材瑕疵点分布图。
精谱测控薄膜在线检测仪特点:
1、该品种经过多次的测试,可检测常见缺陷,检测率高.
2、能提高降等率,降级索赔率,经济效益高。以电子布为例,产量为168万米/台,总降等率为5%,GC Vision 拦截率为60%.
3、所有疵点进行有效记录并自动保存相关图片.
4、自动形成疵点统计报表.
5、侦测到疵点时,可根据要求进行相应的动作(记录、报警、停机等).
6、显示疵点的具体经纬位置和图片,形成疵点地图,为后期开裁提供基础数据.
7、历史记录追溯:每卷布的各类信息可保存,可追溯。
    责任编辑:tzh
