基础PAT测试之接地连续性测试
今日头条
1191人已加入
SEAWARD知识科普:基础PAT测试之接地连续性测试
基础PAT测试
设备测试是在役检查和试验过程中必不可少的一部分。
许多故障是不可见的,因此只能通过带电测试来识别
带电测试旨在帮助我们来确认所采用保护措施的状态。测试本身及通过与否的限值取决于设备的构造类别。
SEAWARD PAT测试仪 Apollo600
1类设备的基础PAT测试
1类设备所需的PAT测试内容如下:
接地连续性测试
绝缘电阻测试
这些测试只有在设备通过标准目视检查后才能进行,并且应按此顺序进行。
如果无法部分或者全部完成这些测试,那么责任人必须将其视为风险评估的一部分。
2类设备的基础PAT测试
2类设备所需的PAT测试内容如下:
绝缘电阻测试
Webinar线缆的PAT测试
线缆所需的PAT测试内容如下:
接地连续性测试(1类)
绝缘电阻测试
极性测试测试
PAT测试对应的应用
  设备 线缆
1类 2类 1类(3芯线) 2类(2芯线)
目视检查
接地连续性
绝缘电阻
极性
替代性/交流漏电流 选配 选配 选配 选配
保护导体电流 选配 选配
接触电流 选配 选配
负载 选配 选配
RCD 当进行RCD测试时,应该检查和测试其功能以确认是否满足断开时间。
功能检查
接地连续性测试
所有1类设备的安全依赖于接地金属部件与固定电气安装中接地间良好、低电阻的电气连接。因此,我们必须通过测量所有接地的金属部件和设备的接地连接(通常是电源插头上的接地脚或熔断连接装置,也存在于炊具出口的接地端子)之间的电阻来确认这种连接。
低电阻读数表明电气连接良好,高电阻读数可能表明插头或者器具内接触不良,或者电缆内保护导体损坏。
电阻是测量插头(或接地端子)上接地脚与被测设备接地金属部分之间的电阻。
这个测试证明了设备内部(插头和导线)接地的存在。
该测试是通过将设备插头连接到EUT插座上进行的。然后将测试导线连接到接地的金属部件上。
必须小心确保测试探头和被测金属部件之间接触良好。
接地连续性测试限值
整个接地的总电阻是由设备接地部分电阻加上线缆和插头部分的电阻而组成。
要通过测试,其数值必须小于或等于0.1Ω+保护导体的计算电阻(R)。
示例:
那么对于一个电水壶及一根2米长直径为1.0mm2的线缆,限值该是多少呢?
CSA导体 mΩ/m Ω/m
0.75 mm2 26 0.026
1.0 mm2 19.5 0.0195
1.25 mm2 15.6 0.0156
1.5 mm2 13.3 0.0133
2.5 mm2 8 0.008
接地连续性测试限值
接地连续性测试
在进行接地连续性测试之前,建议在可能的情况下将测试仪器置零,从而减轻测试线缆电阻对测试结果的影响。如果做不了,线缆的电阻是可以测量得到的,将其从测试结果减去即可。
对于使用电池供电的测试仪器,通常使用200mA的测试电流进行接地连续性测试。Seaward的仪器采用了Zap技术,增加了仪器测试结果的稳定性。
如果对于某些需要使用测试仪器进行大电流接地连续性测试的设施。例如10或者25A,虽然这些测试更可靠,但可能会造成被测设备损坏。所以必选确保只对不会损坏的设备采用大电流测试。
责任编辑:tzh
