传输网/接入网/交换网
异步时分复用(ADTM),异步时分复用(ADTM)是什么意思
异步时分多路复用技术,也叫做统计时分多路复用技术(STDM,Statistic Time-Division Multiplexing)。动态地分配时隙,它将每帧中的时隙只分配给那些需要发送数据的信源。对没有数据发送的信源,就不分配时隙。但因该方式的时隙序号与信道序号之间不存在一一对应关系,为此要求在发送数据中要加入信道号、双方地址等标识,以便达到同步要求。
异步时分复用它能动态的按需分配时隙,以避免每个时间段中出现空闲时隙,如图所示。
异步时分多路复用原理图
这种方法提高了设备利用率,但是技术复杂性也高。所以这种方法主要应用于高速远程通信过程中,例如,异步传输模式ATM。
