基础PAT测试之绝缘电阻测试
今日头条
1193人已加入
SEAWARD知识科普:基础PAT测试之绝缘电阻测试
这个测试的目的是确认插头内的各种绝缘——在1类设备中,供电电缆和设备有足够的电阻将带电部件与地隔开。在2类设备中,将带电部件与裸露的导电部件隔开。
通常情况下,在正常工作条件下绝缘需要能承受电源电压。也正是由于这个原因,当测试绝缘电阻时,需要使用适当高一些的电压,通常为500V DC,这将使绝缘处于一定程度的电应力下,从而使我们有信心在真实世界条件中,绝缘能正常工作。
注意:某些设备承受不了500V DC会被击穿,这种情况下250V DC测量会更合适。
绝缘电阻测试(1类)
SEAWARD 智能绝缘电阻测试仪厂家 Apollo 600
对于1类设备,带电导体(火线与零线短接)和接地导体之间的测试电压为250/500 V DC。
如果读数大于等于1MΩ,表明绝缘足以将带电部件与接地部件隔开。
绝缘电阻测试(1类)/智能绝缘电阻测试仪厂家
该测试是通过将设备插头连接到PAT测试仪上的EUT插座来进行的
在测试开始前必须将设备接通电源。
在测试过程中,必须注意不要触碰设备,因为可能存在触电危险。
绝缘电阻测试(2类)
数字绝缘电阻测试仪价格
对于2类设备,带电导体(火线与零线短接)和裸露的导体之间的测试电压为250/500 V DC。
如果读数大于等于2MΩ,表明绝缘足以将带电部件与裸露的部件隔开。
绝缘电阻测试(2类)
SEAWARD 数字绝缘电阻测试仪价格 Apollo 600
该测试是通过将设备插头连接到PAT测试仪上的EUT插座以及测试线缆连接到裸露的导电部分来进行的。
在开始测试前,设备必须先通电。
对裸露的导电部分可能会需要重复测量。
绝缘电阻测试:数字绝缘电阻测试仪价格
当决定进行绝缘电阻测试时,负责人员必须考虑是在250V DC还是500V DC进行测试。
首选电压为500V DC下进行测试,但是这可能会损坏敏感的设备,也可能受到设备内涌浪保护的影响。如果存在疑问,我们建议在250V DC进行测试,并进行记录。在任何风险评估中,责任人也应考虑测试电压降低所带来的风险。
还应注意,带有电子开关或接触器的设备可能没有进行充分的测试,因为在测试中没有开机。在这种情况下,测试者可以决定是否进行漏电流测试来对IR测试进行补充。
责任编辑;tzh
