热熔胶的粘贴方式有哪几种
今日头条
1193人已加入
常见的热熔胶的粘贴方式有两种——热粘和冷粘。那么热熔胶的冷粘和热粘有什么区别呢?冷粘根据字面意思就是在常温下并不需要加热就可以实现产品粘结,这种冷粘型胶水比较常见的是压敏热熔胶。压敏热熔胶就是施加一定压力来使得胶水固化进而发挥粘结作用,这样就可以使得生产简单化,不需要加热设备,因此可以说能节省一定的成本,当然压敏热熔胶的粘结效果还是有所保证的。
热粘就是借助热熔胶枪或者热熔胶点胶机将热熔胶加热成液体流动态的胶水后,通过点胶设备的出胶针头将胶根据设定好的轨迹挤出到被粘基材上,然后将粘结产品与被粘基材贴合并进行保压,进而就实现了产品的粘结,热熔胶应用在电子产品上的一般是PUR热熔胶,主要是用于手表的屏幕粘结、手机屏幕与中框粘结、以及耳机、手环、对讲机、三防手机等等产品的屏幕与壳体的粘结,一些手机、执法仪等的摄像头等的镜片与壳体粘结,此外也可以同于多重壳体产品的粘结固定。
编辑:jq
