用什么方法进行双面电路板的焊接 有哪些事项需要我们注意
  随着高科技的发展,人们需要性能高、体积小、功能多的电子产品,促使印制线路板制造也向轻、薄、短、小发展。双面电路板两面都有电子元器件,相较于单面电路板更为小巧轻便,易于携带。那么,双面电路板人工焊接方法是什么?双面电路板焊接注意事项又有哪些呢?
  电子元器件的焊接主要采用锡焊技术,以锡为主的锡合金材料作焊料,在一定温度下焊锡熔化,金属焊件与锡原子之间相互吸引、扩散、结合,形成浸润的结合层。外表看来印刷板铜铂及元器件引线很光滑,实际上它们的表面都有很多微小的凹凸间隙,熔流态的锡焊料借助于毛细管吸力沿焊件表面扩散,形成焊料与焊件的浸润,把元器件与印刷板牢固地粘合在一起,具有良好的导电性能。
  双面电路板人工焊接方法:
  •        对有要求整形的器件依据图纸或样机,大致了解实物线路及走向状况再插件。
  •   整形后二极管的型号面应朝上,不应出现两个管脚长短不一致的现象。
  •   对有极性要求的器件插装时要注意其极性不得插反,辊集成块元件,插装后,不论是竖式或平卧的器件,不得有明显倾斜。
  •        用无水酒精将电路板表面的松香、焊油清洁干净。清理时如用烙铁配合加热则速度更快、效果更好。
  •   双面电路板焊接使用的电烙铁其功率为25~40W之间,电烙铁头的温度应控制在242℃左右,温度过高头容易“死掉”,温度过低熔解不了焊锡。
  •   正式焊接按照器件从矮到高,从里向外的焊接顺序来操作,焊接时间要掌握好,时间过长会烫坏器件,也会烫坏覆铜板上的覆铜线条。
  •   因为是双面焊接,为了不压斜下面的器件,还应做一个放置电路板的工艺框架。
  •   电路板焊接完成后应进行全面对号入座式的检查,查有漏插漏焊的地方,查焊接是否正确、可靠,工艺是否符合要求,确认后对电路板多余的器件管脚之类进行修剪,后流入下道工序。
  •   在具体的操作中,还应严格遵循相关的工艺标准来操作,保证产品的焊接质量。
       双面电路板人工焊接注意事项:
  焊接印制板除了要遵循锡焊要领外,还需特别注意:
  •        一般应选内热式20~35W或调温式,烙铁的温度不超过30O℃为宜。
  •        烙铁头形状的选择也很重要,应根据印制板焊盘的大小采用凿形或锥形烙铁头。
  •        给元件引脚加热时应尽量使烙铁头同时接触印制板上的铜箔,对较大的焊盘进行焊接时可移动烙铁头绕焊盘转动,以免长时问对某点焊盘加热导致局部过热。
  •   对双层电路板上的金属化孔进行焊接时,不仅要让焊料润湿焊盘,还要让孔内也要润湿填充。
  文章整合自:51dzw、hqew、maigoo、360doc
编辑:ymf
