如何修复立磨辊体磨损问题
今日头条
1194人已加入
  立磨是广泛应用于建材行业,主要用于水泥行业的原料段,作用是将石灰石、矿渣或者煤矸石等研磨成细粉,后期应用于水泥生产。立磨磨辊运行过程中承受着巨大的压力和震动,且运行环境为200℃左右的高温环境,因此磨辊在工作中除了辊皮出现冲刷磨损以外,对于立磨磨辊辊体(辊芯)表面的冲击、磨损也是相当严重。立磨辊体磨损的主要原因是:一正常的金属疲劳磨损;二是由于辊皮紧固螺栓拉长或者松动且紧固不及时,导致辊皮松动,运行过程中辊皮与立磨辊体表面出现相对移动,导致辊体表面磨损,配合面之间产生间隙,加上粉尘的冲刷作用,久而久之导致立磨辊体表面磨损冲刷严重,严重时可能导致辊皮脱落、断裂的风险,且立磨运行震动、噪音增大,大大影响企业的安全生产。
  某企业的立磨用于磨钢渣,工作环境相对比较恶劣,加上该企业设备产量大,连续运转周期长等原因,导致立磨辊体表面出现磨损,斜面配合面部分磨损3-7mm,导向面部位磨损3-30mm。由于之前该企业采用我们技术修复过立磨辊体磨损问题,不仅为企业了节省维修成本及减少维修周期,而且修复效果也令企业满意,所以此次立磨辊体磨损后企业还是决定采用我们的技术进行修复,现场修复情况如下:
  1. 对整个磨辊表面进行喷砂处理,去除氧化层及其它污物;
  2. 使用无水乙醇将辊芯表面清洗干净、晾干;
  3. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料至均匀无色差,然后涂抹至待修复部位;
  4. 安装辊皮,材料固化;
  5. 拆卸辊皮,检查修复面,完成修复。
  责任编辑:tzh
