提高供电可靠性的方法
电力技术
118人已加入
  供电可靠性与系统可靠性、电网结构与变电站主接线可靠性、继电保护与安全自动装置配置、电力系统备用容量与运行方式等密切相关。因此,从电力系统规划直到电力系统运行都要重视提高供电可靠性。
  提高供电可靠性的方法较多,目前,主要有以下几种方法
  一、人工老化、筛选方法:采用“人工”老化的方法来进行筛选。设备元件的故障率λ(t)随时间变化分为三个时期,如图所示。这种变化曲线通常称为浴盆曲线。
  1、早期故障较高,但随时间的增加,故障率迅速降低。在这段时间内发生故障的原因是由于设计、原料和制造工艺中缺陷而引起的。
  2、偶然期故障比较稳定,可视为常数,而且数值较低。在运行中应以加强维护延长这段时期的时间。
  3、损耗期故障率上升,这是因为机械和电气磨损以及绝缘的老化所引起。在这段时期中大部分元件要开始失效。
  “老化筛选”方法就是结束“早期”,延长“偶然期”,“损耗期”及时更换来提高供电可靠性。该方法主要对于不可修复元件。
  二、冗余法:它的含义实际上就相当于“多余”。简单的说就是在满足功能的要求下,为保证系统的可靠性,适当增加“功能相同的元件”做后备。对配电网而言,优化配电网络结构,实现“手拉手”环网供电,对重要用户实行“双电源”,甚至“三个电源”供电方式。
  电工学习网,北极星电力技术网综合整理
  责任编辑:lq
