什么是混合光纤/同轴电缆
传输网/接入网/交换网
7人已加入
什么是混合光纤/同轴电缆
在多种宽带接入方案中,混合光纤同轴(HFC)网是宽带接入技术中最先成熟和进入市场的,目前仍居主导地位。其巨大的带宽和相对的经济性对于有线电视公司和新成立的电信公司来说是极具吸引力的。
HFC网络采用光纤传输系统与同轴电缆分配网相结合的宽带传输平台,支持现有的、新兴的全部传输技术。它是一种新型的宽带网络,采用光纤到服务区,而在进入用户的“最后1公里”采用同轴电缆。光缆提供的高带宽使一个单独小区的用户增加几倍。它形成所谓的“干线”,“干线”从电缆网络局延伸到小区。同轴电缆被称为“馈线电路”。向HFC系统的升级通常需要用光纤干线取代已有的同轴干线。另外,在小区接合部位,需要设备连接同轴电缆和光缆。
原始的CATV系统被设计为只支持对用户电视设备的下行广播。为了提供完全的因特网接入,服务提供商也必须支持上行通信业务(否则,上行通信业务可以通过一条单独的电话线传播,这是不方便的)。双向通信需要升级所有的放大器和相关的设备。用户安装电缆调制解调器以接入电缆上的数据信号。
在电缆上使用频分复用传输因特网接入的数据信号。来自提供商的下行信号占用450MHz到750MHz,而上行信号占用5MHz到50MHz。普通的电视信号在这些频带之间。通过使用时分复用给用户分配带宽。新近,Terayon已经首创一种CDMA(码分多址),称为S-CDMA(异步CDMA),以支持扩频信令。S-CDMA可以支持上行数据率超过30Mbit/s。
HFC网的优势:带宽大、传输信号无限制、易实现双向和用户覆盖面广等。因此,HFC网络应当是针对普通用户的多媒体通信网络的接入网,是信息高速公里的最后一公里最佳接入手段。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
