传输网/接入网/交换网
同步数字系列(SDH),同步数字系列(SDH)是什么意思
SDH(同步数字系列)是新一代传输网体制,SDH技术自从90年代引入以来,至今已经是一种成熟、标准的技术,在骨干网中被广泛采用并发挥着重要作用,而且价格越来越低。在接入网中应用SDH技术,可以将SDH技术在核心网中的巨大带宽优势和技术优势带入接入网领域,充分利用SDH同步复用、标准化的光接口、强大的网管能力、灵活的网络拓扑结构和高可靠性,使SDH的功能和接口尽可能靠近用户,利用SDH的优势,为用户提供更好的服务,在接入网的建设发展中长期受益。
SDH在传输上的基本网络单元主要有终端复用器(TM)、再生器(REC)、分插复用器(ADM)和同步数字交叉连接设备(SDXC)等,虽然其功能各异,但却都有统一的标准光接口,能够在网络中的光缆段上实现横向兼容,即设备互通。
1 SDH的主要特点
SDH是完全不同于PDH 的新一代传输网体制,它主要具有以下特点:
(1) 采用同步复用方式和灵活的复用映射结构,是低阶信号和高阶信号的复用/解复用一次到位,大大简化了设备的处理过程。
(2) SDH网与现有的PDH网能实现完全兼容,同时还可容纳各种新的数字业务信号(如ATM等)。
(3) 具有全世界统一的网络节点接口,并对各网络单元的光接口有严格的规范要求,从而使得任何网络单元在光路上得以互通,体现了横向兼容性。
(4) 帧结构中安排了丰富的开销比特,使网络的运行、管理、维护与指配(OAM&&P)能力大大加强,通过软件下载的方式,可实现对各网络单元的分布式管理,同时也便于新功能开发,促进了先进的网络管理系统和智能化设备的发展。
(5) 使PDH的1.544Mbit/s和2.048Mbit/s两大体系(含三个地区性标准)在STM-1等级上获得统一,实现了数字传输体制上的世界性标准。
(6) 采用先进的分插复用器(ADM)、数字交叉连接(DXC)等设备,使组网能力和自愈能力大大增强,同时也降低了网络的维护管理费用。
(7) 提出了一系列较完整的标准,使各生产单位和应用单位均有章可循,同时也便于国际互通。
归纳起来,SDH最为核心的三大特点是同步复用、强大的网络管理能力和统一了光接口及复用标准,并由此带来了许多优良的性能,并在传送网及接入网建设与应用中发挥重要作用。
2 SDH技术应用于接入网的主要特点
(1)对于大企事业用户,SDH可以提供理想的网络性能和业务可靠性。
(2)可以增加传输带宽,改进网管能力,简化维护工作。
(3)SDH的固有灵活性使网络运营者可以更快更有效地提供用户所需的长期和短期业务需求。
(4)可以将网管范围扩展至用户端,简化维护工作。
(5)将设备与中间接口进行必要的优化组合,可节省投资。
3 目前的应用方案
对于需要带宽大于等于34Mbit/s的大企事业用户,直接将SDH分插复用器(ADM)设置在用户处,用STM-1通道与STM-N服务节点相连已证明是一种经济可行的方法。这种连接既可以是点对点方式,也可以通过环结构。对于带宽要求远小于34Mbit/s的情况,则采用更低速率的复用器或共享ADM的方式是更经济有效的方案。
在目前的ADM设备中,最基本的支路带宽单元是2Mbit/s。为了支持低于2Mbit/s的业务,需要附加业务复用器。若能将这些低速业务接口集成进ADM则可以省去分离的业务复用器。另一个选择是利用SDH来传送2Mbit/s及以上速率的业务,后面连接PON来传送低于2Mbit/s的业务。
对于多数普通企事业用户,设在路边(DP点)的终端复用器可以用来为大量用户提供2Mbit/s为基本单元的带宽。需要小于2Mbit/s带宽业务的用户可以靠业务复用器或后接PON来解决。
对于大企事业用户,由于带宽需求大,可以考虑直接用STM-N环形结构将其互连起来。然而,对于带宽要求很高的大企事业用户可能不愿受环形带宽的限制,更喜欢点到点的连接方式。此外,将ADM直接放在用户所在地要考虑信息安全问题。对于带宽要求不太高的企事业用户,首先连至路边的ADM再经环结构互连可能是适宜的。
4 SDH环境下的灵活接入系统
SDH体制虽然有许多优点,但从目前的通信业务发展趋势看,也暴露出了一些弱点,尤其是在用户接入方面。因为伴随着多业务发展的趋势,需要多种多样适宜的接口,如果目前ATM技术不能及时普及和PDH系统快速退役同时发生,那么这些问题将会更加突出,因此要想将SDH技术引入接入网,必须认真解决所存在的一些技术问题。
SDH在用户接入方面存在的两个主要问题是:(1)缺乏必要的中间接入等级及用户接口;(2)没有提供相应的同步用户接入协议。
为了更充分地利用SDH的所有优势,需要将SDH进一步扩展至低带宽用户,提供64Kbit/s等级的灵活连接,并适当开放网络接口,给用户侧更大的自由度,同时要能综合现有和新的业务传送平台。具体实现方法有很多种,下面选择几种方法进行介绍:
目前典型的SDH设备的一个支路板至少有16个2Mbit/s接口,对于那些需要带宽远小于32Mbit/s的场合,使用这样的设备显然是不经济的。因此需要开发出一种既经济又灵活的、具有多种支路接口(速率小于2Mbit/s)的SDH接入系统。这里所说的"灵活"是指对各支路信息按需分配,使其灵活地占用通道资源。
一种更有效的为小带宽用户传送SDH通道的方法是使用STM-1子速率连接(Sub STM-1)。由TUG-2和TUG-3支持的净负荷分别为6Mbit/s和42Mbit/s,这样的速率对小带宽用户而言显然比STM-1速率要经济得多。因而采用Sub STM-1传送速率对于小宽带用户是一种经济有效的方案,同时又能保持全部SDH管理能力和功能。这种解决方案的主要困难是目前尚无国际标准可用,但ITU-T正在认真考虑。
SDH技术在接入网中的应用虽然已经很普遍,但仍只是FTTC(光纤到路边)、FTTB(光纤到楼)的程度,光纤的巨大带宽仍然没有到户。因此,要真正向用户提供宽带业务能力,单单采用SDH技术解决馈线、配线段的宽带化是不够的,在引入线部分仍需结合采用宽带接入技术。可分别采用FTTB/C+xDSL、FTTB/C+Cable Modem、FTTB/C+局域网接入等方式分别为居民用户和公司、企业用户提供宽带业务。
接入网采用SDH的最新发展方向是对IP业务的支持。这种新型SDH设备配备了LAN接口,
将SDH技术与低成本的LAN技术相结合,提供灵活带宽。解决了SDH支路接口及其净负荷能力与局域网接口不匹配的问题,主要面向商业用户和公司用户,提供透明LAN互连业务和ISP接入,很适合目前数据业务高速发展的需求。目前已有一些厂家(如朗讯)开发出了这种设备。
