综合接入设备(IAD),什么是综合接入设备(IAD)
传输网/接入网/交换网
7人已加入
(IAD:Integrated Access Device)
综合接入设备(IAD)是一种接入设备,能同时交付传统的 PSTN 语音服务、数据包语音服务以及单个 WAN 链路上的数据服务(通过 LAN 端口)等。IAD 将跨越单个共享访问链路的多个语音和数据信道集中到载波或服务供应商 POP 上。其中访问链路可能指 T1 线路、DSL 连接、有线电视网络(CATV)、宽带无线链路或 Metro-Ethernet 连接。
通常 IAD 的安装以客户端为前提。但有时客户端也选择由服务供应商安装的 IAD。这种情况下,服务供应商在使用过程中能控制接入链路特性并能管理操作程序。
IAD 正逐步由简单设备(支持线速度为 T1 和 E1 的访问)发展到高端口计数、特性密集度及高层设备等,诸如 ATM 边缘集中器和通用复用器。随着信息即时存取命令的增加,带宽命令也同步增加,并且灵活性服务也不断变化。如今 IAD 观念也随着那些命令的增加而提升,以满足终端客户和服务供应商对综合 WAN 接入的需求。
IAD 设备具有三种基本类型:
传统的时分复用器及路由选择性能:除为路由器提供 V.35 接口以外,还具有以太网端口和 PBX 链路。
帧中继接入设备(FRAD),具有语音性能。
基于 ATM 的 IAD:结合语音、视频和数据于一体。在某些情况下不包括 PBX 和路由器。
IADs (Integrated Access Devices)综合接入设备
IAD是提供到广域网和因特网接入的用户驻地设备。它能同时交付传统的 PSTN 语音服务、数据包语音服务以及单个 WAN 链路上的数据服务(通过 LAN 端口)等。IAD 将跨越单个共享访问链路的多个语音和数据信道集中到载波或服务供应商 POP 上。接入链路可以是T1线路、DSL连接、电缆(CATV)网络、宽带无线链路或城域以太网连接。
在PoP处,客户的聚合信息通常被直接发送到MSPP(多业务规划平台)中,该平台是位于客户和核心网络之间的复杂和昂贵的设备。它管理来自客户的通信流并将这些通信流转发到PSTN(话音)或相应的广域网(ATM、帧中继或因特网)中。
通常 IAD 的安装以客户端为前提。但有时客户端也选择由服务供应商来安装。这样使得服务提供商可控制接入链路的特性并可在使用期间管理其运行。现在竞争激烈的服务提供商正通过各种接入技术提供接入服务,这些技术包括无线光网络(即Terabeam) 和城域以太网。适用于基础传输的接入方式取代了旧式电信协议和传输方式(T1线路和时分复用)。由于这一个原因,提供商通常会指定相应的IAD或安装IAD。
综合接入设备的类型:
一类IAD同时提供模拟用户线和以太网接口,分别用于普通电话机的接入和计算机设备的接入,适用于分别利用电话机使用电话业务、利用计算机使用数据业务的用户;
另一类IAD仅提供以太网接口,用于计算机设备的接入,适用于利用计算机同时使用电话业务和数据业务的用户,此时需在用户计算机设备中安装专用的“软电话软件”。
综合接入设备的发展:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
