电力线接入,电力线接入是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
电力线接入,电力线接入是什么意思
早先的电力线通信主要集中在高压远距离传输,后来,低频高压电力线通信技术广泛用于远程控制、设备保护和语音传输等领域。再后来,电力线通信开始应用于中压和低压电网。随着因特网应用的不断扩展和各种新技术的出现,电力线通信开始应用于高速数据接入和室内组网,通过电力线载波方式传送语音和数据信息,把电力网用于网络通信,以节省通信网络的建设成本。
电力线通信用于接入方案
电力线通信是接入网的一种替代方案,这对网络运营商非常重要,其原因在于:
1.通信市场有50%的投资用于接入网;
2.在很多国家,电信管制解除后,接入网的线路资源还归以往运营商所拥有,新兴运营商于是试图寻找一种新的解决方案,向用户提供网络接入服务,以打破传统运营商对最后一公里的垄断;
3.新型电信业务的快速发展导致了接入网传输容量需求的急剧增加。
目前,开展接入网业务有两种方式:一种是建立新的网络,另一种是利用已有的线路资源。第一种方式可通过无线、新铺电缆或光纤等方法实现,无线方式需要射频转换的硬件,由于成本较高,难以得到大面积推广,只能作为有线接入的一种补充;新铺电缆或光纤需要重新布线,费时费力,并给用户带来诸多不便。因此,利用现有线路资源是比较理想的解决方式。
现有线路资源主要有:电话线、有线电视网和电力线。电话线和有线电视网的接入线路资源归传统的运营商所拥有,而且相对于电力线而言,其线路覆盖范围要小得多。在国内,除了特别偏僻的山区外,电力线几乎无所不在,在每个家庭的每个房间,至少都有一个以上的电源插座,这对开展接入业务而言非常方便。
在室内组网方面,计算机、打印机、电话和各种智能控制设备都可通过普通电源插座,由电力线连接起来,组成局域网。现有的各种网络应用:如话音、电视、多媒体业务、远程教育等,都可通过电力线向用户提供,以实现接入和室内组网的多网合一。因此,电力线通信在家庭组网和接入等方面将大有可为。电力线通信将在一个较短的时间内,达到数十亿美元的产值,而且会像20世纪50年代的电视那样,影响每个家庭。
电力线通信环境分析
电力线通信的环境比电话线和有线电视网要恶劣得多。
电力线接入是把户外通信设备插入到变压器用户侧的输出电力线上,该通信设备可以通过光纤与主干网相连,向用户提供数据、语音和多媒体等业务。在通信设备内部,高频网络信号与50/60Hz低频电信号一起,耦合到用户端电力线上,由此可把通信网、电力输送网和用户驻地网连接起来。户外设备与各用户端设备之间的所有连接都可看成是具有不同特性和通信质量的信道,如果通信系统支持室内组网,则室内任两个电源插座间的连接都是一个通信信道。因此,低压电力网有多个通信信道。通信质量的好坏与通信信道直接相关,很大程度上取决于接收端的噪音水平和不同频率信号的衰减。噪音越大,在接收端将越难提取出有用的信号;同样,如果信号从发送端到接收端的传输过程中发生衰减,在接收端,信号可能被淹没在噪音之中,也很难提取出有用的信号。
电力线通信的噪音主要来源于与低压电网相连的所有负载以及无线电广播的干扰等,由于负载的开关会引起电力线上电流的波动,使得电力线的周围会产生电磁辐射,所以,沿电力线传送数据时,会出现许多意想不到的问题。另外,信号衰减与信道的物理长度和低压电网的阻抗匹配情况有关,由于低压电网上负载的开关是随机的,因此,其阻抗是随时间而变化的,很难进行匹配。所以,电力线通信的环境极为恶劣,在这样恶劣的环境下,很难保证数据传输的质量,必须采用许多相关的技术加以解决。
电力线通信技术实现
长久以来,人们试图用电力线传输高速数据和语音等信号,没有成功。因此,必须找到一种可靠的传输方式,使得数据可以在恶劣的电力线通信环境下稳定地传送。力普公司依靠自身的研发实力和多年的技术积累,采用许多新的技术,使其电力线通信产品的开发取得了突破性的进展,并相继开发出各种类型的应用产品。如用于智能小区的光纤到小区,电力线到户的全套产品;基于电力线通信的VoIP;电力线组网产品;电力线到以太网的桥接产品。目前推出的产品传输速率为14Mbps,明年初,将推出100Mbps速率的产品。
Power Line Access Services 电力线接入业务
随着因特网应用的不断扩展和各种新技术的出现,电力线通信开始应用于高速数据接入和室内组网,通过电力线载波方式传送语音和数据信息,把电力网用于网络通信,以节省通信网络的建设成本。电力线通信是接入网的一种替代方案。
电力线接入是把户外通信设备插入到变压器用户侧的输出电力线上,该通信设备可以通过光纤与主干网相连,向用户提供数据、语音和多媒体等业务。它虽然仍是为家庭和商业用户提供高速因特网接入的另一种技术,但其概念已经基本被抛弃。其想法是,将光纤敷设到接近用户的地方,然后使用现有电力线路电缆与用户家庭和办公室相连接。人们期望该系统能以每秒数兆比特的速率传输数据。United Utilities和Nortel Networks曾参与该方案,但在1999年“拔下了这个插头”。其他的宽带技术,比如DSL和电缆调制解调器等,被认为更为实际可行。
