FITL系统接入,什么是FITL系统接入
传输网/接入网/交换网
7人已加入
光纤接入网又称光纤用户环路(FITL), 它是在交换局中设有光线路终端(OLT),在用户侧有光网络单元(ONU),OLT和ONU之间用光纤连接。ONU可以用多种方式连接用户,一个ONU可以连接多个用户。根据ONU与用户的距离,光纤接入网FITL又有多种方式,有光纤到路边(FTTC)、光纤到大楼(FTTB)、以及光纤到户(FTTH)等几种形式。从光纤接入网是否含有电源,可分成有源光网络(AON)和无源光网络(PON)两大类。
从光接入网系统接入方式看,目前FITL有两接入方式:综合的FITL系统和通用的FITL系统。综合的FITL系的主要特点是通过一个开放的高速数字接口与数字交换机相连,这种方式代表了FITL的主要发展方向。通用的FITL系统在FITL和交换机之间需要应用一个局内终端设备,在北美称之为局端(COT)。其功能是进行数模转换并将来自FITL系统的信号分解为单个的话带信号,以音频接口方式经音频主配线架与交换机相连。这种方式适合于任何交换机环境,包括模拟交换机和尚不具备标准开放接口的数字交换机。然而,由于需要增加局内终端设备、音频主配线架和用户交换终端,因而这种方式的成本和维护费用要比综合的FITL系统高。
传统的时分复用方式(TDM PON)、频分复用FDM PON、波分复用WDM PON和ATM PON方式。其中,APON采用ATM技术进行信号传输、复用,即所谓的APON方式,使其具有多业务、多比特率支持能力,并动态分配带宽,这时带宽可统计复用,因而信道资源利用率高。由于PON是共用的,OLT是共用的,加上采用ATM后带宽是共享的,因此APON的突出优点是成本较低。
光接入网由于采用光纤作为传输介质,具有传输距离远,带宽大,维护费用低等特点,是有线宽带接入技术的理想方案,代表了宽带接入网的发展方向。但由于其初期投资大,很难在短期内得到广泛应用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FITL
