爱立信携手云南移动成功完成基于E-Band技术5G承载方案现网测试
最近,“云南那么美想去看看”的“短鼻家族”成功渡过了重要的地理节点元江,终于踏上了“返乡”的最后一段旅途。..。..作为亚洲象栖息的家园,西双版纳拥有我国面积最大的热带雨林生态系统。但与这片乐土并存的,还有横断山脉南延处孕育着的悬崖峭壁、高山深涧,和长达半年的雨季,而这种复杂的地势地貌和气候环境,正是网络传输可用性测试的绝佳基地。
近日,爱立信和云南移动西双版纳分公司在西双版纳横跨澜沧江的两个站点之间,成功完成了一项基于E-Band技术的5G承载方案现网测试,并承载现网业务稳定运行超过一年时间——此次测试验证了哪些关键性技术,下面就让我们一睹为快:
在特殊的地理、气候条件或应急通信场景中,传输网的建设常要面临基站部署时间紧、成本高、光纤铺设困难的挑战。而工作于80G频段的E-Band技术,则凭借着其超宽频谱、超10G级别的传输容量,满足了5G时代对传输超大带宽网络建设的更高要求。但是,传统E-Band也存在着传输距离受限、受雨水影响大等局限。
信号穿越丛林深涧“天堑”变通途
为了应对上述问题,本次测试采用了一种在提高带宽(高达12G容量)的同时,又能大幅提升E-Band微波传输距离与可用性的解决方案——MINI-LINK 6352/6363组合产品解决方案。
这次的测试点位于西双版纳地处横断山脉的南延部分,地处热带北部边缘,该地区存在一些恶劣的地理环境,不但难以架设光纤,且雨季降雨量大。合作双方将横跨澜沧江的两个站点设置为现网试点,并利用微波为PTN环网提供传输链路。
爱立信和云南移动将横跨澜沧江的两个站点设为现网试点,为PTN环网提供传输链路
鉴于当地降水量极大,该方案采用了80G E-Band与15G传统频段2+0的方式进行组网。其中,80G频段采用了爱立信MINI-LINK6352,采用1+0配置,提供10G带宽;15G频段则采用了爱立信MINI-LINK6363,采用2+0配置,提供2G带宽。
不下雨的情况下,MINI-LINK6352和6363在工作正常状态下,可为PTN网络提供12G带宽。
下雨的情况下,E-Band带宽会下降,甚至中断,此时MINI-LINK6363传统15G频段仍可工作正常,提供2G带宽。整个测试于2020年6月完成,并稳定运行至今。
值得一提的是,此次方案采用的MINI-LINK 6352,是爱立信为了适应当今和未来网络日益复杂的需求,推出的一款符合高容量、紧凑与模块化设计要求的高性能产品。它不但具备高级包转发功能,可以构建高效微波回传网络,且能满足5G传输网大带宽、低时延、高可靠的要求。作为一款灵活且集成度高的微波节点产品,爱立信MINI-LINK 6352具备的超大容量、网络同步、支持MBB以及自适应编码等功能,为此次测试的成功提供了保障。
此次测试中,传输链路表现稳定、可靠,整个链路的设计可用性为99.9999%,不仅满足了西双版纳移动5G微波传输的需求,甚至超出了5G业务对电信级传输网的可用性需求,为恶劣地理和气象环境下的5G传输网建设提供了新的思路和选择。
后记:中国5G建设如火如荼,随着5G基站的部署和微波技术的发展,越来越多不具备光纤部署条件的站址,可以转向采用E-Band微波为5G基站提供传输链路或者为传输网节点之间提供底层链路。作为微波传输市场的领导者,爱立信拥有40多年的相关经验,为全球大量客户带来了巨大的商业价值。未来,爱立信将继续携手国内运营商,通过技术创新,让E-Band微波满足各种场景下的5G传输需求,持续助力客户通过5G创造新的商业价值。
原文标题:热带雨林,准备好拥抱5G了吗?
文章出处:【微信公众号:爱立信中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
       责任编辑:pj
