不锈钢螺旋板换热器更换换热管的要领讲述
今日头条
1193人已加入
不锈钢螺旋板换热器换热管更换要领,表面应无裂纹、褶皱、厚皮.如果需要连接热交换器管,那么同一个热交换器管只能有一个焊接接头,短管长度不应小于300毫米,U型管弯头至少应为50毫米,长直管段不应焊接接头.
在不锈钢螺旋板换热器管板膨胀时,要检查管材的硬度.一般情况下,管道硬度比管板低30HB.如管道硬度高于或接近管板硬度时,应对热交换器管两端进行退火处理,退火长度大于管板厚度80-100mm.
不锈钢螺旋板换热器管端及管板孔应干净,无油脂及其它污物,且不应有纵向或螺旋形凹痕影响膨胀缺陷.将适量的高温防粘剂涂在换热器的螺纹锁紧环、外壳上的螺纹和内外环压缩螺栓的螺纹上.
在检查换热器管壳、锁紧环、内外压力环、顶针和外环螺栓后,将其装配到头罩组件.应当注意,热交换器的所有内部和外部螺栓在拆卸时都应与原始螺孔一一对应地标出.
一般情况下,换热器的几条流路是平行或串连在一起,以形成不同的冷媒通道和热媒通道组合.工艺组合应根据不锈钢螺旋板换热器的传热和流体阻力计算,确定符合工艺条件.试图将对流换热系数等于或接近于冷热水通道,以获得理想的传热效果.
优卡达是一家有着40年不锈钢螺旋板换热器生产经验厂家,业务覆盖国内外, 上百个大型换热器制造工程经验,实力雄厚.生产的换热器产品性能稳定、换热效率高、使用寿命长达到高端客户使用效果,另外优卡达还可以根据客户需求定制各类型号产品.优卡达想您所想,方案新颖,控制成本,省心省钱,实现共赢.
        ymf
