拨号线路,拨号线路是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
拨号线路,拨号线路是什么意思
拨号连网是用于远程和移动用户的重要连接方式。拨号线路是经过电话交换网络的两个站点之间的连接或电路,由一个使用电话公司网络的电路交换连接确定。在数据通信领域里,拨号线路构成了两个距离较远的计算机或局域网之间的链路。拨号线路提供了全通性连接。发话站点可以呼叫任何其他站点,这一点与提供两个站点之间永久连接的专用租用线路不同。在拨号线路两端需设置调制解调器。传输速率可高达56kbit/s。
拨号线路可以聚合,这意味着可以合并多个拨号线路以提高容量。MLPPP(多链路PPP)是一种在两个端点之间通过把多个PPP连接捆绑在一起,形成一条逻辑上的或虚拟的PPP连接,来增加全部带宽的技术。多链路PPP协议允许用户拨叫远程系统(通常是ISP)并连接单个线路。验证身份后,自动拨叫第二条线路。吞吐量将从56kbit/s增加到112kbit/S。
