因特网连接,什么是因特网连接
传输网/接入网/交换网
7人已加入
因特网连接,什么是因特网连接
对于不同的人,“连接到因特网”有着不同的含义,其中有因特网服务的用户(即信息的订阅者和使用者)和因特网服务提供商(Web站点、电子商务站点等等)。如果您是因特网服务的“用户”,那么连接到因特网就相对简单一些。您可联系本地的ISP,并讨论可用的连接类型。连接类型包括拨号调制解调器接入、电缆调制解调器接入、无线和其他服务。网络接入业务是指以有线或无线方式提供的、与网络业务节点接口(SNI)或用户网络接口(UNI)相连接的接入业务。
根据RFC l77S (To Be′On′the Internet, March 1995),共有四类因特网用户。全访问用户具有与IP地址的永久性因特网连接,这些IP地址对其他因特网用户是可见的。客户端访问是一种通过防火墙、代理服务器或协议转换设备的间接接入方式。中介访问是一种类似终端的服务,在这种服务中,应用程序运行在基于Web的服务器中而文件存储在因特网系统中。最后是消息传送访问,它是一种非交互性的服务级别,其中用户访问只限于电子邮件和网络新闻服务。
因特网服务提供商一般都拥有一个长期与因特网相连的网络,人们可以把ISP网络当作因特网的一部分来访问。ISP会提供必要的基础网络设施,便于用户与它的网络相连。这就意味着,当用户的电脑与ISP的网络相连后,用户就可以通过ISP的网络访问因特网上其他计算机所提供的资源和服务了。
企业网络和ISP的连接比较复杂。本主题后面的部分描述对试图连接到全球因特网的网络管理过程,包括地址空间分配和注册、路由选择数据库注册和域名注册的所必需的步骤和操作。这些网络包括ISP (有许多用户)和大型组织(有许多内部用户)。
建立因特网连接的基本步骤包括:
• 申请域名。方法是:与Network Solutions, Lnc.(http://www.nsi.com)联系或在“Accredited Registrar Directory”中选择另一个注册管理员,其站点是:http://www.internic.net/。
• 指派一位管理联系人员和技术联系人员。联系信息将进入因特网注册数据库。
• 确定要使用的连接类型(如拨号、专用T1、城域以太网、无线XDSL和ADSL等等)。
• 确定您将与哪里进行连接(本地ISP、区域ISP、电信公司等等)
• 评估您的IP地址需求(单个地址或地址块)。块分配需要地址空间评估和规划,在分配请求时,您可能需要调整需求。
• 确定是否需要自治系统号(ASN)。
• 注册域名和配置逆地址解析(IP地址到域名的映射)。
大部分单位将联系本地或区域ISP进行IP地址空间分配。如果ISP无法提供适当的地址块,您可能需要联系区域注册公司,它是分配IP地址的官方组织。IP地址空间由ICANN在最高层进行管理,它将地址分配的责任委托给四个RIR(区域因特网注册公司):ARIN、RIPE、APNIC 和LACNIC。ARIN主要负责北美地区业务,RIPE主要负责欧洲地区业务,LACNIC主要负责拉丁美洲美洲业务,亚太地区国家 的IP地址和AS号码分配由APNIC管理。而RIR又将地址空间分配给区域内的大型服务提供商。例如,ARIN负责北美和南美、加勒比海地区以及撒哈拉沙漠以南的非洲地区的地址分配。
IP地址需求是由制订的网络及其用户决定的。RFC2901描述了下列与地址空间有关的内容:
• RIR通常基于即时需求和计划需求(终端用户为1年,ISP为3年)来分配地址块。
• 地址空间分配是基于CIDR位边界的。
• 注册公司需要您的网络工程和布置计划的详细信息以便分配地址空间。
APNIC 地址分配政策要点如下:
★ 使用提供商可聚类的地址空间进行分配
★ 提供商有责任保持地址聚类
★ 客户的地址指定必须是不可携带的
★ 地址分配基于已证实的需求
★ 要求详细的文件说明
★ 所有已持有的地址空间必须声明
★ 地址空间从一个来源获取
★ 实施路由考虑
★ 不允许囤积地址
如果您是从某个本地ISP那里获取的地址空间,然后又转换到其他的ISP,您可能需要更改您的IP寻址方案。为了避免这一点,您可以向RIR请求一个所谓的可选路由IP地址块。这要向区域IR支付一定的费用,但是该地址块不是其他上游提供商地址分配的一部分。
从区域注册表那里获取地址空间通常涉及到先成为注册表的成员,然后通过向注册表发送数据库对象来请求地址空间。对象是基于一个模板的,此模板包括带有标记和值的字段。
自治系统(AS)是指使用统一内部路由协议的一组网络。当某组网络需要与一个以上的自治系统互联,成为多宿主网络和单独的一个自治系统,这时才会需要自己的自治系统号(ASN)。多宿站点将需要ASN。多宿的意思是站点被连接到多个上游提供商。当站点想与另一个提供商连接以平衡其站点内的通信量或为其他地区的通信提供路径时,通常会发生这种情况。如果某个公司的路由选择策略与其提供商的策略不同,ASN(自治系统号)则是必需的。如果路由策略相同,则公司应该使用服务提供商的ASN。由于我国互联网络发展十分迅速,对IP地址和自治系统号的需求量增长很快,如果这个问题不能很好解决,就会成为制约我国互联网络发展的一个重要因素。
目前亚太地区国家的IP地址和自治系统号分配由APNIC管理。作为中国的一个用户希望获得IP地址,可以从自己的ISP那里得到,比如:CSTNET、ChinaNET、CERNET或ChinaGBN,这四个互联网络单位都是APNIC的ISP会员单位,可以从APNIC获得IP地址。如果作为一个ISP,需要自治系统号和大量的IP地址,则有三种方法:一是成为APNIC的ISP会员单位,直接从APNIC获得IP地址和自治系统号,但是必须向APNIC交纳较高的年费,同时由于是在国外申请,有时会给自己在交流上带来一些不便;二是从自己的上一级ISP获得地址,但有时可能会不能满足自己对地址的大量需求;三是加入一个IP地址和自治系统号分配联盟(以下简称分配联盟),通过分配联盟的召集单位向APNIC申请IP地址和自治系统号。
因特网连接过程中的下一步是注册一个路由注册表。路由注册表是路由策略信息的仓库,并提供一个地方,网络操作员可在这里提交、维护和检索路由器配置信息。注册表对协调服务提供商网络之间路由的路由服务器(不要与路由器混淆)进行维护。请注意,从上游ISP获取地址空间的公司不需要注册路由注册表,因为它已经由ISP完成。多宿的公司应该注册路由数据库,以便能够描述与多个连接建立的路由配置。
最后一步是管理域名配置。这是假设已经获得域名。RFC2901的第VI节概述了如何注册IN- ADDR.ARPA域,它是IP地址到域名的映射。该映射与由DNS提供的域名到IP地址解析相反,因此通常被称为“逆向寻址”。
当然,还有其他事情要做,这取决于您连接到哪里以及设备和链路的要求。有关更多信息,请联系您的上游服务提供商或交换点。例如,由WorldCom拥有和运行的MAE因特网交换点具有建立连接的指导,这在站点http://208.234.102.97/MAE/doc/maecheck.html中有概述。
如上所述,RFC2901描述了对试图连接到全球因特网的网络管理过程。
