关于电脑水分测定仪的操作说明
今日头条
1191人已加入
粮食的水分含量是评价粮食品质的重要指标之一,是粮食检测重要项目之一,正常的粮食都含有适量的水分,并且水分含量通常保持在一定范围之内,这是粮食维持生命及保持其固有良种品质和食用品质所必需的。
粮食水分检测对粮食的收购、运输、储存、加工以及贸易都具有十分重要的意义。水分过高浪费运力与仓容,促使粮油生命活动旺盛,容易引起粮食发热、霉变、生虫及其他生化变化。电脑水分测定仪能够快速准确的检测出粮食的含水率。
检测一般样品通常只需3分钟左右。电脑水分测定仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。与国际烘箱加热法相比,可变式混合加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
电脑水分测定仪操作说明:按下电源开关,仪器开始自检,通过后显示品种代号,按照说明书的品种代号对照表,选择品种代号。将被检测品放入落料筒至漏斗下沿口。将落料筒套在仪器传感器口上,一手扶住落料筒,另一只手轻按料门开关,使样品全部均匀的落入测量传感器中,不需要按任何键,仪器自动开始测量,小数点闪动数次后显示水分值。关上落料筒的料门,倒出传感器内的样品,准备下一次的测量。
fqj
