高可靠性和稳定性的24W电源适配器方案 降低开关噪声简化EMI设计
  本文将为大家带来的是思睿达24瓦适配器解决方案,该方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率24W,恒压12V输出的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的成都启臣微的CR5169SK,先睹为快。
  产品概述
  CR5169SK
  CR5169SK是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM混合电流模式PWM控制开关。CR5169SK轻载时会降低频率,最低频率22kHz,可避免音频噪声。CR5169SK提供了完整的保护功能,如OCP、OTP、 VDD_OVP、UVLO 等。软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI设计,CR5169SK还提供VDD 电压从8.5V至36.5V更宽的工作范围。CR5169SK提供SOP-8L的封装。
  基本应用
  AC/DC适配器
  PD电源适配器
  充电器
  存储设备电源
  典型应用
  PWM控制器
  注意:PCB布板时需留有DRAIN到CS的电容位置。
  管脚排列
  PWM控制器
  管脚描述
  PWM控制器
  CR5169SK芯片特性:
  ● CR5169SK是采用内置650V高压功率MOSFET,反激式PWM功率开关;
  ● 内置软启动,减小MOSFET的应力,内置斜坡补偿电路;
  ● 65kHz开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI特性;
  ● 全电压输入范围,待机功耗:《75mW;
  ● 输出接20AWG 1.5米,四点平均效率:》87.0%,满足“能源之星V2.0-VI级能效” ;
  ● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复等保护功能;
  ● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器;
  ● CR5169SK还提供VDD 电压从8.5V至36.5V更宽的工作范围。
  CR85V25RS芯片特性:
  ● 支持CCM&QR&DCM工作模式;
  ● 内置85V 功率MOS管;
  ● 可自供电,支持正端/负端应用;
  ● 精确的外围电路;
  ● VCC 欠压保护;
  ● 最大支持150kHz工作频率。
  以下为思睿达主推的成都启臣微的CR5169SK+CR85V25RS_12V2A SMPS 工程样机测试报告。
  测试报告
  1、样机介绍:
  该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率24W,恒压12V输出的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的成都启臣微的CR5169SK。
  PWM控制器CR5169SK_12V2A 工程样机示意图
  CR5169SK 是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM 控制器,适用于待机功耗《75mW 的小功率AC/DC 电源适配器、充电器电源。CR5169SK 是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM 混合电流模式PWM控制开关。CR5169SK 轻载时会降低频率,最低频率22kHz 可避免音频噪声。
  该样机大小73.8mm×36.8mm,AC264V 输入待机功耗《75mW,平均效率》87.0%,能够满足“能源之星V2.0 VI 级能效”与欧洲COCT2 标准;具有“OCP、OTP、VDD_OVP、UVLO ”等多种保护功能;软启动功能可以减少系统启动时MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了EMI 设计,CR5169SK 还提供VDD 电压从8.5V 至36.5V 更宽的工作范围。
  样机的变压器,采用了EE22加宽磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
  2、样机特性:
  以下表格为工程样机的主要特性。2.1 输入特性:
  PWM控制器
  2.2 输出特性:
  PWM控制器
  2.3 整机参数:
  PWM控制器
  2.4 保护功能测试:
  PWM控制器
  2.5 工作环境:
  PWM控制器
  2.6 测试仪器
  PWM控制器
  3、样机结构信息:
  本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
  3.1 电路原理图及PCB 版图:
  (1)原理图:
  PWM控制器
  (2)PCB 版图:
  PWM控制器
  PWM控制器
  PWM控制器
  3.2 变压器绕制工艺:
  (1)变压器电性及结构示意图:
  PWM控制器
  (2)规格参数:
  1)骨架:EE22 立式加宽(7PIN),Ae=58.2mm²;
  2)材质:TDK PC40 或同等材质;
  3)初级、反馈: 2UEW 漆包线
  4)次级: 三层绝缘线
  5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质
  6)初级绕组感量Lp:1.8mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
  7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
  8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
  9)成品要求:浸凡立水
  (3)变压器参数:
  PWM控制器
  3.3 元器件清单:
  PWM控制器
  4、性能测评:
  样机性能主要是针对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
  4.1、输入特性:
  本样机经过在不同的输入电压(从90VAC 到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
  表1 、无负载待机功耗(无假负载):
  PWM控制器
  表2、输出带24AWG 1.5 米线测试100%载下的输入特性
  PWM控制器
  表3、输出外接20AWG 1.5 米线测试的效率特性:
  PWM控制器
  表4、输出板端测试的效率特性:
  PWM控制器
  4.2 输出特性:
  注:以下数据均为外接20AWG 1.5 米线测试;
  4.1.2 线性调整率和负载调整率:
  表4 线性调整率和负载调整率:
  PWM控制器
  4.2.2 输出电压纹波:
  注:纹波及噪音在20AWG/1.5M 线端测得,在此线端并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为20MHz。
  表5 电压纹波测试
  PWM控制器
  纹波噪声波形图:
  PWM控制器Fig1 R&N @ AC90V/60Hz,no load
  PWM控制器Fig2 R&N @ AC90V/60Hz, 100% load
  PWM控制器Fig3 R&N @ AC264V/50Hz,no load
  PWM控制器Fig4 R&N @ AC264V/50Hz,100% load
  4.3 保护功能:
  以下测试过流保护、短路保护功能。
  4.3.1 过流保护:
  PWM控制器
  4.4 动态测试:
  注:输出动态负载电流设置为2A,持续5ms/10ms,然后为0A,持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为1A/uS。
  PWM控制器
  PWM控制器AC90V @ 5msPWM控制器AC90V @ 10ms
  PWM控制器AC264V @ 5ms
  PWM控制器AC264V @ 10ms
  4.5 系统延时时间测试:
  注:AC 端(绿色)、VO 输出端(蓝色)波形图。
  PWM控制器
  PWM控制器TON_DELAY @ AC100V,100% Load
  PWM控制器TON_DELAY @ AC240V,100% Load
  PWM控制器VOVER_SHORT @ AC100V,No Load
  PWM控制器VOVER_SHORT @ AC240V,No Load
  5、其它重要波形测试:
  DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
  PWM控制器AC90/60Hz,100% Load
  PWM控制器AC115/60Hz,100% load
  PWM控制器AC230/50Hz,100% load
  PWM控制器AC264/50Hz,100% load
  PWM控制器AC115/60Hz,100%load 输出二极管Vds
  PWM控制器AC264/50Hz,100%load 输出二极管Vds
  6、温度测试:
  测试条件:40℃环境下满载测试。
  PWM控制器
  7、EMI 评估测试
  7.1 测试条件:输入:230VAC50Hz 输出电流:2A 负载类型:电阻输出低接大地,限值标准参考:EN55013、EN55022B
  PWM控制器传导L 线测试PK+AV
  PWM控制器传导N 线测试PK+AV
  PWM控制器辐射测试PK+AV
  7.2 输入:110VAC50Hz 输出电流:2A 负载类型:电阻输出低接大地,限值标准参考:EN55013、EN55022B
  PWM控制器传导L 线测试PK+AV
  PWM控制器传导N 线测试PK+AV
  PWM控制器辐射测试PK+AV
  关于思睿达微电子
  PWM控制器
  思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
  多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!​​​​
