苹果13.2.2系统好不好
  苹果推送了iOS 13.3/iPadOS 13.3开发者预览版Beta 1更新后,正式推送了iOS 13.2.2/iPadOS 13.2.2正式版更新,此次更新解决了可能导致在后台运行的应用程序意外退出及导致后台应用程序的刷新频率比正常情况下更高的问题,除此之外还解决了iPhone在通话后可能存在的蜂窝服务丢失的问题。
     iOS 13.2.2解决了哪些问题?
  •   解决“杀后台”问题
  •   解决信号“断流”问题
  •   支持AirPods Pro,Siri可以帮你读短信
  •     iOS 13.2还更新了70多个emoji表情,包括打哈欠、助听器、机械臂等。
  •   在iOS 13.2中,苹果提供了一个删除「Siri与听写历史记录」的选项,可以从苹果服务器删除相关记录。
  •   辅助触控的「App切换器」功能,之前点击后会有一个响应时间,然后才会成功切换。在iOS 13.2中,切换动画几乎和点击操作是同步的,切换更加快速。
  iOS 13.2.2存在哪些问题?
  iOS 13.2.2仍然存在bug,比如我经常使用的carplay功能,将手机导航投屏到汽车屏幕后,导航路线总是丢失,需要重新搜索,这个问题在IOS 12.4.1是没有的,升级到IOS 13.2.2仍然没有解决。此外,iOS 13.2.2还存在wifi断流,偶尔wifi连接不稳定等问题。
  解决了“杀后台”和“蜂窝无服务”两大问题令很多果粉欣喜。很多机友已经反应基本没有了“杀后台”和意外丢失移动数据即短暂无网络的现象。但同时,虽然反应耗电加快了的人不多,但也有个别用户出现耗电增加有发热。还有输入法光标有时会卡住不动,有视频的地方操作也有卡顿的情况,锁屏有延迟现象等。
  文章整合自:系统之家、southmoney、baijiahao1、baijiahao3
编辑:ymf
