河道水位监测站的特点及技术参数
今日头条
1152人已加入
河道水位监测站【恒美 HM-SW2】是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。河道水位监测站【恒美 HM-SW2】采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有极高的稳定性。低功耗及免维护设计。产品具有灵活的工作模式配置。
河道水位监测站【恒美 HM-SW2】雷达测量原理的优越性,使其适用于以下工作环境:湖泊、河道、水库、明渠、湿地、潮汐水位等水位监测、水质易发生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。
河道水位监测站【恒美 HM-SW2】特点
不受大气温度、压力、空气密度、风、降雨、相对湿度的影响;
不受水中污染物及沉淀物的影响;
不受水质变化的影响;
不需要防浪井,对水流无影响;
测量精度能达到毫米级;
测量范围能达到30米;
连续在线采集,太阳能供电;
非接触测量方式,不受漂浮杂物的影响;
低维护成本,安装维护简单,寿命长;
河道水位监测站【恒美 HM-SW2】主要技术参数:
量程: 30m;
测量精度: ±1-2mm;
天线材料: 不锈钢316L喇叭/PTFE振子;
天线结构: 尖锥形振子;
频率范围: 26GHz;
信号输出: RS485/MODBUS协议;
电  源: (6~26)V DC
过程连接:G1 /2螺纹或11/2NPT
介质温度:-40-120℃
过程压力:-1.0-3bar
重复性:± 2mm
精度:《 0.1%
频率范围:26GHz
防爆/防护等级:Exia II CT6/IP67
责任编辑;tzh
