药水修复电池可靠吗
今日头条
1193人已加入
铅酸电池的维护和修复的前提是要了解电池~!只有足够的了解了电池,就能根据电池的故障来对症下药!所以!修复产品只能作为维修的工具!想要在这行成功!技术才是关键!
长期浮充的电瓶,电压低于标准电压,易硫化损坏.电压高于标准浮充电压的,易失水和氧化损坏.ups电池系统常常容易产生这种。好多人问药水添加剂等等,我一直不太推荐这种方法。在这里公布加药水去硫化的原理,
很多种药水,是化学能转换。最早的药水它就是在电瓶内加入引起电瓶自放电增大的杂质,然后充电,电瓶的自放电使电瓶本身发热,热量使硫酸铅晶体碎裂,碎裂的晶体极易充电还原,待电瓶硫化去除后,倒出废电解液,清洗净杂质,加入新电解液,电瓶就好了,其实不用什么药水,水疗法加温也可以做到,
用此法对付贫液式电瓶,就不行了,杂质加进后,洗不出来了,导至电瓶自放电加大,电瓶就坏了,提醒各位网友,不要盲目的添加,都可能是加了杂质自放电,从而毁坏电池。
蓄电池的寿命是由正极板的厚度决定的.如中间出了什么问题,绝不是什么大电流充几下可以解决的,不知道修复原理。不懂电池最后结果肯定是悲剧的,依靠什么都是靠不住的!
编辑:jq
