电化学传感器的优缺点
  电化学传感器是通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作。
  工作原理:
  通过电极间连接的电阻器,与被测气浓度成正比的电流会在正极与负极间流动,测量该电流即可确定气体浓度产生电流。
  电化学传感器通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作,气体首先通过微小的毛管型开孔与传感器发生反应,然后是憎水屏障,最终到达电极表面,采用这种方法可以允许适量气体与传感电极发生反应,以形成充分的电信号,同时防止电解质漏出传感器。穿过屏障扩散的气体与传感电极发生反应,传感电极可以采用氧化机理或还原机理,这些反应由针对被测气体而设计的电极材料进行催化。
  电化学传感器的优点:
  •   不被其他气体污染
  •   可以检测某种特定的气体
  •   有良好的重复性和准确性
  •   线性输出,低功耗和良好的分辨率
  •   比大多数气体检测技术更经济
  电化学传感器的缺点:
  •   有限的温度范围
  •   与其他气体的交叉灵敏度大
  •   在目标气体中暴露的时间越长,寿命就越短
  文章整合自:hqew、skyeaglee、wlaqiti
  编辑:ymf
